电力行业是国民经济体系中的支柱产业之一,DTU在电力行业的应用逐渐成熟,从最初的电网监测,逐渐向全方位扩散,在电力行业中,一般都用电力专用的DTU。
一、电力DTU和普通DTU的区别
1、工作温度
电力DTU一般都采用宽温宽压,工业级设计,工作温度一般在-40-85℃之间,以适应野外冬夏严酷的温度考验。而普通DTU的工作温度一般达不到工业级的要求,在-20-75℃区间居多。
2、EMC防护
EMC防护就是电磁兼容的电磁辐射防护。电网环境动辄上万伏的高压会产生非常强的电磁辐射干扰。电力DTU为应对这种环境做了非常强的防护。辐射抗干扰、工频磁场抗干扰、震荡波抗干扰等级都能达到三级及以上。
3、接口安装方式
电力DTU为了适应电网环境,一般都采用全接线端子安装,其RS232/485串口,电源都被集成安装成端子,进一步提升了抗干扰能力。普通的DTU因为没有强电磁环境,不会采用这种方式安装。
4、传输协议
电力行业除了电磁环境因素外,还受到特殊传输协议的规束。101和104传输协议在电力行业数据传输中被广泛应用。电力DTU较普通DTU相比都会支持此两种传输协议。
5、电源、485等
一般而言,电力DTU在电源防护上,静电防护等级能达到四级,EFT等级和电源传导抗扰达到三级;485的防静电等级能达到四级,浪涌三级。由此可见,电力DTU的防护是经过专门强化的。
二、计讯TD220 电力DTU特点
嵌入式设计,体积小巧,超低功耗,符合电力配网自动化设备的结构要求。
无线高速传输,大数据传输更高速、更顺畅;支持海外运营商网络,选择更多、更便捷。
支持电力IEC101/IEC104规约传输,满足各电力主站及自动化终端需求。
通过绝缘测试、浪涌干扰、静电放电干扰、射频辐射电磁场、工频辐射磁场、高低温等众多苛刻测试。
多重检测机制,运行故障自修复,确保设备永久在线,适用无人值守环境;掉线重连、数据补发,传输稳定、可靠不丢包。
内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP、MODBUS-TCP、 MODBUS-RTU等多种协议,兼容厂家私有协议。
支持运营商专网接入并指定IP,达到金融级数据安全标准,在专网的基础上再加密传输,保证安全性、准确性。
TD220 电力DTU是一款电力级嵌入式无线数据终端,可帮助用户快速接入高速互联网,实现安全可靠的数据传输。
