进口隔膜阀和进口衬氟球阀的的区别
深圳名阀进出口贸易有限公司
进口隔膜阀和进口衬氟球阀的的区别
进口隔膜阀和进口球阀都是常用的两种阀门类型,很多用户在选型时不知道怎么选,到底是选隔膜阀合适,还是球阀合适,那么,笔者结合这两种类型产品有的进口品牌美国威盾VTON,分析下进口隔膜阀和进口球阀的区别和选型。
隔膜阀是指在阀体和阀盖内装有一挠性膜或组合隔膜,其关闭件是与隔膜相连接的一种压缩装置。阀痤可以堰形,也可以是直通流道的管壁。
根据美国威盾VTON的进口隔膜阀的前100名用户的使用反馈,隔膜阀有以下优点:
①操纵机构与介质通路隔开,不但保证了工作介质的纯净,同时也防止管路中介质冲击操纵机构工作部件的可能性,阀杆处不需要采用任何形式的单独密封,除非在控制有害介质中作这安全设施使用;
②由于工作介质接触的仅仅是隔膜和阀体,二者均可以采用多种不同的材料,因此该阀能理想控制多种工作介质,尤其适合带有化学腐蚀或悬浮颗粒的介质。
③结构简单,只由阀体、隔膜和阀盖组合件三个部件构成。该阀易于快速拆卸和维修,更换隔膜可以在现场及短时间内完成。
进口球阀(ball valve ),启闭件(球体)由阀杆带动,并绕球阀轴线作旋转运动的阀门。亦可用于流体的调节与控制,其中硬密封V型球阀其V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之间具有很强的剪切力,特别适用于含纤维、微小固体颗料等的介质。而多通球阀在管道上不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换,同时也可关闭任一通道而使另外两个通道相连。本类阀门在管道中一般应当水平安装。球阀按照驱动方式分为:气动球阀,电动球阀,手动球阀。
根据美国威盾VTON的进口球阀的前100名用户的使用反馈,球阀有以下优点:
1)具有最低的流阻(实际为 0 );
(2) 因在工作时不会卡住(在无润滑剂时),故能可靠地应用于腐蚀性介质和低沸点液体中;
(3)在较大的压力和温度范围内,能实现完全密封;
(4)可实现快速启闭,某些结构的启闭时间仅为 0.05~0.1s ,以保证能用于试验台的自动化系统中。快速启闭阀门时,操作无冲击。
(5)球形关闭件能在边界位置上自动定位;
(6)工作介质在双面上密封可靠;
(7)在全开和全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,因此高速通过阀门的介质不会引起密封面的侵蚀;
(8)结构紧凑、重量轻,可以认为它是用于低温介质系统的最合理的阀门结构;
(9)阀体对称,尤其是焊接阀体结构,能很好地承受来自管道的应力;
(10)关闭件能承受关闭时的高压差。
(11)全焊接阀体的球阀,可以直埋于地下,使阀门内件不受浸蚀,最高使用寿命可达 30 年,是石油、天然气管线最理想的阀门。
当然进口隔膜阀和球阀对比,有以下缺点
①由于受阀体衬里工艺和隔膜制造工艺和限制,较大的阀体衬里和较大的隔膜制造工艺都很难,故隔膜不宜用于较大的管径,一般应用在DN≤200mm以下的管路上。
②由于受隔膜材料的限制,隔膜阀适用于低压及温度不高的场合。一般不超过180℃;
③调节性能相对较差,只在小范围内调节(一般在关闭至2/3开度时,可用于流量调节)。
通过以上的分析,相信读者已有大概的了解
总结就是进口隔膜阀适用于带有化学腐蚀或悬浮颗粒的介质,但口径较小,耐温耐压不高;而进口球阀使用比较广泛,但不太适合悬浮颗粒的介质,而且耐腐蚀性也没有进口衬氟隔膜阀好。
公司名称: 深圳名阀进出口贸易有限公司
联 系 人: 林志欣
电  话: 0755-29172950
传  真: 0755-29172950
地  址: 福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
不管阀前压力流量变化阀后压力能稳定的减压阀选哪一种
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
