引言
随着我国信息化进程的不断加快,城市污水处理设施建设已提到了城市基础设施建设的突出位置,使城市污水处理设施建设进入了一个新的发展阶段。
现状
在我国,水环境监测主要包括两个方面: 水质污染监测以及饮用水监测。
水污染监测工作,就是要对废水进行检测,有效防止重大废水污染事件的发生,并对废水的排放量进行合理控制;
饮用水的监测工作,需要把传感器安装在被检测的水源区域内,每天需要对被监测区域的水源指标进行检测,实时了解水源的变化情况,从而为人们提供安全、可靠的饮用水。
过去环境工程师们在进行水质监测时,普遍采用现场抽样化验的方法,即:直接的化验污水的出水口和进水口,随后分析水质情况,得出相关结论。
通过这种传统的监测方式,不仅耗费了大量的精力,监测分析结果具有一定的随机性,因此,难以对水污染的实际状况进行反映,在进行水污染监督和管理的过程中,难度系数较高,因此在监测监管方面提供一个有效,实用,先进的监控系统和解决方法,建立污水处理在线监测系统显得极为迫切,提高水质监测能力,势在必行。
传统的远程污水在线监测系统通过组态软件二次开发或者企业花费巨资订制开发,这两种方法成本较高少则三四万多则几十万,而且工期比较长,同时也伴随着开发风险不能确保100%的实现功能。在后期的维护过程中往往需要安排专业的编程人员对系统进行维护,运营成本太高。
物联网技术解决方案
蓝蜂科技自主研发的GM10-DTU,只要内置一张GPRS数据卡就能和EMCP服务器系统进行通信,水质检测仪表通过232/485连接GM10-DTU模块后,GM10模块会自动采集各测量仪表的测量值,并将数据通过通过GPRS网络传输到EMCP物联网云平台。
GM10-DTU通用性强,只要现场水质在线监测设备支持MODBUS协议(或模拟量输出仪表),即插即用;体积小巧安装使用简单便捷,无需太多专业技能。
借助蓝蜂科技自主开发的EMCP物联网云平台,可快速、便捷、了实现水质监测设备设备的接入、配置、管理、展示和数据处理。使用者无论身处何地打开手机通过Web网页和手机APP即可实现对设备状况、实时数据和历史数据的查看,同样通过手机也可以远程控制设备
结论
物联网技术凭借其对数据信息的精准识别和快速传递,让水质监测的整个过程变得系统化和透明化。
解决了上述问题,不仅能够实现水环境治理的监测,同时,在监测的过程中,节约了大量的人力和时间。为水环境的监测工作,水资源的开发、管理以及维护提供了很多客观、有效的依据。
这不仅有利于我们对水质状况及其变化过程的掌握,而且还能更好地应对环保设备和污水处理工程出水异常问题。
水质在线远程检测应用越来越广泛。传统方式的实现需要通过开发人员去编程,而借助EMCP物联网云平台你可免去编程,可快速、便捷、低成本、多功能的解决水质远程检测的困难。通过EMCP打造专属于自己的物联网云平台,让你的设备插上“互联网+”的翅膀。
