无锡艾默森Modbus转Profinet网关连接英威腾变频器配置方法
艾默森(无锡)通讯技术有限公司
无锡艾默森Modbus转Profinet网关控制的主要对象是煤气炉的风机、炉条机、以及蒸汽的控制以及现场各项参数的显示与报警。系统主 PLC 选用西门子 S7-1200,通 过 ET200 IO 模块控制现场设备并监控数据。变频器采用英威腾 CHF100A 变频器,将英威腾 CHF100A 变频器接入 西门子S7-1200的网关采用艾默森Modbus转Profinet网关MCN-PN3001。本文主要讲该 MODBUS 转 PROFINET 网关的配置过程。首先加入 GSD 文件。将无锡艾默森Modbus转Profinet网关的 GSD 文件PN3001拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目“英威腾”。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装GSD文件。
选择无锡艾默森Modbus转Profinet网关MCN-PN3001;
将无锡艾默森Modbus转Profinet网关配置到 PROFINET网络中
设置MODUS转PROFINET网关在Profinet网络中的设备名称与IP地址
确认变频器用到参数的总数据量,并在组态中添加对应的数据长度
这里需要选择写命令两条,读一条;也就是4个字节输出,2字节输入
组态设置完成后下载到PLC中,并开始配置Modbus参数设置。
首先安装无锡艾默森Modbus转Profinet网关MCN-PN3001配置软件
打开软件新建项目:
选择PN2MM
配置网关的IP地址与设备名称(要与组态软件中保持一致)
设置Modbus参数(输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等)
填写变频器的站号
下面这是第一条,需要写的数据,起始地址为1000H,十进制为4096
功能码根据变频器设定要选择06功能码即写单寄存器
寄存器按10进制格式写入1000H即4096
内存映射起始地址为默认1500,对应Q地址第一二个字节
下面这是第二条,需要写的数据,起始地址为2000H,十进制为8192
内存映射起始地址因为前一条命令占了两个字节所以这里填写1502对应Q地址的地三四个字节
下面这是第三条,需要读的数据,起始地址为1001H,十进制为4097
选择03功能码即读多寄存器,地址填写10进制4097,寄存器数量1个。内存映射地址为0对应I地址的第一二位
配置好之后通过USB下载到MODBUS 转 PROFINET 网关MCN-PN3001中,上电后连接PLC与变频器。
以上是无锡艾默森Modbus转Profinet网关MCN-PN3001的配置过程
公司名称: 艾默森(无锡)通讯技术有限公司
联 系 人: 杨硕
电  话: +86-13641304389
传  真:
地  址: 无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感器网国际创新园
邮  编: 214028
该厂商相关技术文摘:
无锡艾默森Modbus转Profinet网关将ACS510变频器接入西门子PLC1200
无锡艾默森Modbus转Profinet网关将丹佛斯变频器接入西门1200PLC配置案例
无锡艾默森Modbus转Profinet连接海利普变频器配置案例
无锡艾默森Modbus转Profinet网关连接STM液位仪的配置案例
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
