中国信息通信研究院最新发布的《中国数字经济发展白皮书(2020年)》显示,2019年我国数字经济增加值规模达到35.8万亿元,占GDP比重达到36.2%。随着大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的创新突破,智能化新生产方式加快到来,平台化产业新生态迅速崛起,数字经济作为一种高质量发展的经济形态成为关注重点,而企业的数字化转型也必然将数字经济推向快车道。
随着工业4.0战略的提出,对于当今的制造行业而言,转型成为一大关键点。从企业发展的角度来分析的话,只有不断的融进新的发展技术,才可以保障企业朝着更好的方向发展。数字化企业的愿景是为工厂带来更多的连接,切实提高生产率和运营效率,要做到这一点需要从机器中提取更多的数据,对这些数据进行分析从中获取更多见解,进而提高生产率。这些数据需要传送到可以使用的地方,并在仪器仪表和生产车间之间传送。标准以太网面临可能丢帧的问题,时序也无法保证,因此很难实现机器同步,特别是运动控制应用。工业以太网在标准以太网之上添加了其他协议,以满足工业4.0的性能要求。ADI 公司推出新的工业以太网品牌——ADI Chronous™,这是一系列领先的终端到企业工业以太网连接解决方案,专门为加速实现工业4.0而设计。
迈向工业 4.0 ,离不开工业以太网
工业4.0的优势就是能够充分利用不断增加的数据做出更好的决策。在整个自动化系统中,能否及时获取和传输数据取决于连接网络。为应对日益增长的数据量,网络技术以及制造工艺流程和方法都必须不断改进。智能、互联的自动化环境需要数字连接系统、机器、机器人等,以创建和共享信息。这些机器采用的通信方式以及部署的工厂通信网络是企业的核心,也是推动实现工业4.0的关键。
随着工厂通信网络从传统现场总线转向工业以太网,设计和实现阶段出现多种挑战。开发能够支持多种协议、面向未来、鲁棒的可扩展工业以太网解决方案是一项耗时耗力的任务。工业以太网网络需要支持某些节点的数据传输,需要支持时间同步、支持网络策略以确保允许运行网络的节点在网络上传输数据,还需要时钟分配和时序同步,数据流量限制以及抢占等功能,因此,数据需要领先于网络的其他部分。
工业以太网产品套件包括技术、解决方案、软件和安全功能,这些产品旨在将现实世界连接到工厂网络,再连接到云。ADI利用50年为工厂提供工业连接和下一代工业以太网技术的丰富经验,解决围绕无缝连接和安全云端连接技术的重大挑战。ADI Chronous涵盖物理层器件、以太网交换机和平台解决方案,可提供多协议支持,包括当今可用的所有以工业太网协议,以及TSN(时间敏感网络)和未来的IEEE协议,并希望确保客户能够逐渐将旧系统迁移到工业以太网,通过远程I/O和软件I/O解决方案等实现这种过渡。
物理层设备
ADI可靠的以太网物理层设备(PHY)以小封装尺寸提供业界低功耗和低延迟技术。该技术支持10 Mbps、100 Mbps和1Gbps数据速率,非常适合严苛的环境,并针对EMC和鲁棒性进行了广泛的测试。额定温度范围为高达105℃的扩展工业温度范围,可为工业应用提供高可靠性。
嵌入式以太网交换机
ADI嵌入式工业以太网交换机支持灵活的端口数、可选择带宽(10 Mbps、100 Mbps和1Gbps)和所有主要工业以太网协议,包括IEC/IEEE 60802工业场景支持的时间敏感网络特性。它们支持与任何处理器类型的连接,并支持快速、方便地开发现场套件和自动化控制器。所有ADI多协议以太网交换机针对系统未来需求而设计,包括可与协议栈轻松集成的软件驱动程序。ADI嵌入式工业以太网交换机的额定温度范围为高达105℃的扩展工业温度范围,可提供工业应用所需的高可靠性。
平台解决方案
ADI平台解决方案是针对工业网络接口、经过全面测试的完整预认证模块和嵌入式参考设计。它们可以无缝处理任何应用中的工业协议和网络流量。提供网络协议栈,并且单一硬件设计支持主要工业协议,包括IEC/IEEE60802工业场景支持的时间敏感网络特性。这些解决方案是加快产品上市的理想选择,只需要很少的设计和集成工作。
为数字企业提供可信数据
ADI Chronous解决方案经过设计和验证,可以在恶劣的工业环境下稳健运行,并在系统内的每个节点提供有效的安全性。ADI对网络架构的理解,以及有关在整个操作过程中如何收集、处理和使用数据的应用知识,都有助于提供ADI Chronous产品中的安全性和鲁棒性特点。这些特点使ADI Chronous以太网解决方案平台非常适合新数字企业,该平台可使企业可利用其现有连接解决方案,不仅支持而且还可以迁移到更高速率、更高带宽的以太网标准,当您在工厂中添加更多传感器、连接更多机器时,在需要远距离传输数据的过程自动化领域,以及根据需要在边缘引入以太网和互联网时,此方案都非常有用,它真正支持数字工厂和工业4.0,性能稳定可靠并且可以扩展。
总结
时间在工业网络中真的很重要,特别实在使用这种运动控制机器或机器人,关注机器本身时,时间的精度和时间抖动损失会直接影响生产过程的质量和生产率,因此实现准确的时序是TSN工业互联网协议的一部分。ADI Chronous解决方案旨在满足时间敏感网络和确定性以太网的需求,解决了棘手的互操作性问题,实现最佳的关键确定性性能,加速企业向工业4.0过渡。ADIN1300是一款具有行业领先功耗和延迟特性的低功耗、单端口以太网收发器,是ADI公司专为工业以太网解决方案Chronous而开发的最新技术,致力于解决部署具有低延迟和较小封装尺寸的工业以太网连接方面的重要挑战,以确保实时可靠的工业通信,从而缩短工业以太网网络周期时间。
