产品描述:城市门站、储配站、长输管线分输站是专为城市用气而设计的大型撬装式调压站,是将燃气经过滤、调压、计量、分配、加臭后向城市民用或工业用户等供气的系统设备。
产品用途:本产品适用于高-高压、高-中压天然气长输管线的分输站,用于首站的下游或城市中心管网的上游,作为城市门站、燃气管网配气站等高-高压、高-中压燃气管网的调压和稳压。具有净化、计量、调压、分配、安全保护等功能。可根据需要配置燃气报警系统、自控系统、加臭装置。
配置包括进口截断阀、过滤器、切断阀、调压器、安全放散阀、流量计、出口截断阀等主要部件。集调压、计量、监控、遥测/遥控(SCADA系统)、调峰、消声(另装消声器)、加臭、加热、安全保护等功能于一体。具有结构紧凑、供气安全、功能齐全、投资少等特点。并可根据用户要求进行特殊设计制造。
系统特点:
² 设有超高/超低压切断阀、安全放散阀、泄露报警、火灾ESD紧急放空系统、限制超量用气等安全保障措施;
² 设备出厂前均经过预装、通气测试,并按用户要求的预设值所有控制点,整机或分成几个模块出厂。现场安装调试、维修简单;
² 采用120%的流量设计,主副路能实现自动切换功能,保证下游不间断供气,可靠性高;
² 优越的扩展性能,可根据用户要求增加消声、监控、遥测遥控、SCADA系统、伴热等功能;
² 调压精度高:±1%;
² 进出口可装绝缘接头保护地下燃气管线。
参数功能:
² 使用介质:天然气、人工煤气、液化石油气等其它燃气
² 进口压力:0.1~9.9 MPa
² 出口压力:0.05~8.0 MPa
² 压力调节:根据需要选用双路、三路或多路结构,调压精度≤±1%
² 安全措施:超/失压切断+安全放散
² 计量设备:根据需要选用涡轮流量计或其他计量设备,计量精度1.0或1.5级,带修正仪
² 除尘设备:根据需要选用旋风除尘器或分离器
² 净化设备:过滤器、不锈钢丝网(布)过滤精度可选用5μm、20μm、50μm或100μm
² 手动阀门:球阀或蝶阀
² 控制阀门:根据需要选用电动或气动阀门
² 加热装置:根据需要选用电加热或热水/蒸汽加热
² 加臭装置:根据需要选用手动或自动加臭机
² 数据采集:根据需要采集现场压力、温度、差压、流量、燃气组分、设备运行状态等参数
² 通讯接口:RS485/RS232或MODEM
http://www.szautoware.com/
http://www.hongitech.com/
