目前测量直流的原理,基本上可以分为:电阻分流器法,霍尔原理,磁通门原理,磁阻原理等,其中霍尔原理最为常见,也是近年来在工业市场上最为广泛的。
霍尔原理通常有两种控制原理应用于电流测量,一种是直测式,这种方法最简单,成本也最低,对于要求精度不高的场合,比如1%精度可以接受的场合。另一种是闭环控制的霍尔原理,运用负反馈技术,使得磁芯保持零磁通状态,精度比直测式的高一个数量级左右。最高的精度大约0.1%-0.2%左右。
闭环霍尔原理通常用于测量交直流的场合,响应时间较快,可以起到保护开关器件和整体系统的作用,但用于直流电流变送器的很少,市场上并不多见,即便有,也一般是用于小电流的测量。柏艾斯独创了基于闭环原理的直流电流变送器,单电源供电,DC0-5V输出。由于核心采用了闭环霍尔原理,故该变送器还具有极快的响应时间,可以方便的用于需要快速响应的场合,比如保护等。
以下是基于闭环霍尔原理的直流电流变送器:
基本参数如下:
输入电流量程:DC0-2000A
供电电源电压:DC24V
输出信号电压:DC0-5V
精 度: 0.2%
值得注意的是,由于采用了闭环霍尔原理(负反馈零磁通技术),功耗比较大,理论上2000A的电流需要9.6W功率,从而需要较大功率的供电电源。
