ADI公司推出集成最大功率点跟踪和I2C的80V降压-升压电池充电控制器
亚德诺
中国,北京 – Analog Devices, Inc. (ADI),今日宣布推出LT8491降压-升压电池充电控制器,该控制器具有最大功率点跟踪(MPPT)、温度补偿和I2C接口等特性,适用于遥测和控制。该器件的工作电压可高于、低于或等于经调节的电池浮充电压。LT8491提供三种可选的恒流恒压(CC-CV)充电曲线,因此非常适合为各种化学电池充电,包括密封铅酸电池、凝胶电池、溢流型电池和锂离子电池。所有充电终止算法均已内置,无需开发软件或固件,从而缩短设计周期。
  • 下载数据手册和“Linduino I2C接口”,申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/LT8491
  • 通过在线技术支持社区EngineerZone™联系工程师和ADI产品专家:http://ez.analog.com/power
LT8491在6V至80V的输入电压范围内工作,使用单个电感并配合4开关同步整流可以产生1.3V至80V的电池浮充电压输出。该器件能够提供高达10A的充电电流,具体取决于外部元件的选择。LT8491可以与多个LT8705(80V降压-升压控制器)器件并联,以提供更高的功率。
LT8491可以扫描太阳能电池板的完整工作范围,找到真正的最大功率点,即使电池板因部分阴影而引起局部最大值点也不会受到影响。一旦找到真正的最大功率点,LT8491将在该点工作,同时使用扰动技术跟踪最大点的缓慢变化。通过这些方法,即使在非理想的工作环境中,LT8491也能充分利用太阳能电池板产生的几乎所有功率。
LT8491可通过检测热耦合到电池的外部热敏电阻来执行自动温度补偿。通过I2C接口可以完全控制充电器以及输入/输出电压、电流和功率值。LT8491采用薄型(0.75mm) 64引脚7mm x 11mm QFN封装,工作温度范围为-40°C至125°C。
LT8491主要特性
  • VIN范围:6V至80V
  • VBAT范围:1.3V至80V
  • 单个电感允许VIN高于、低于或等于VBAT
  • 用于太阳能供电充电的自动MPPT
  • 自动温度补偿
  • I2C遥测和配置
  • 内部EEPROM用于配置存储
  • 采用太阳能电池板或直流电源供电
  • 四个集成反馈环路
报价与供货
关于ADI公司
Analog Devices, Inc.是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
公司名称: 亚德诺
联 系 人: 曹赟
电  话: 0755-82823086
传  真:
地  址: 福田区滨河路国通大厦
邮  编: 518048
该厂商相关技术文摘:
ADI公司推出首款用于3D景深测量和视觉系统的高分辨率模块
ADI公司低抖动频率合成器支持GSPS数据转换器方案实现优异性能
利用PMBus数字电源系统管理器进行电流检测——第二部分
利用PMBus数字电源系统管理器进行电流检测——第一部分
USB供电的5.8 GHz RF LNA接收器,带输出功率保护功能
可实现高降压比的三种紧凑型解决方案
适合工业应用的鲁棒SPI/I2C通信
新推出的同步SAR模数转换器的片内校准优势
ADI公司精密信号链平台可轻松实现高精度设计
在自动驾驶汽车中实现5G和DSRC V2X
异步DC-DC升压转换器(包含续流二极管)还能实现低辐射吗?
ADI公司的安全认证器以加密方式保护产品并通过1-Wire®轻松实现集成
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
