电磁流量计常见问题及解决方法
现象:仪表无流量信号输出
原因:1、仪表供电不正常。2、电缆连接不正常。3、液体流动状况不符合要求。4、传感器零部件损坏或测量内壁有附着层。5、转换器元器件损坏。
处理方法:1、检查电源线路板输出各路电压是否正常。2、正确连接电缆。3、检查液体流动方向和管内液体是否充满。4、定期进行清理覆盖的液体结疤层。5、更换损坏的元器件。
现象:输出值波动
原因:1、外界杂散电流等产生的电磁干扰。2、管道未充满液体或液体中含有气泡。3、流量计的电源板松动。
处理方法:1、检查仪表运行环境是否有大型电器或电焊机在工作。2、使液体满管或气泡平复。3、将流量计拆卸开,重新固定好电路板。
现场:流量测量值与实际值不符
原因:1、变送器电路板故障。2、液体流速过低,含有微波气泡。3、信号电缆连接不好。4、转换器的参数设定值不准确。
处理方法:1、检查变送器电路板是否完好。2、保证管道内被测液体的流速在最低流量界限值之上。3、检查信号电缆连接和电缆的绝缘性能是否完好。4、重新对转换器设定值进行设定,并对转换器的零点、满度值进行检验。
现象:输出信号超量程
原因:1、信号电缆接线出现错误。2、转换器的参数设定不正确。3、转换器与传感器型号不配套。
处理方法:1、检查信号回路连接情况。2、检查转换器的各参数设定和零点、满度是否符合要求。3、调换转换器与传感器的型号。
