温度变化及振动条件下使用加速度计测量倾斜
亚德诺
问题:
我的消费级加速度计理论上可以测量小于1°的倾斜。在温度变化及振动条件下是否仍然可以实现这样的测量精度?
答案:
答案很可能是否定的。关于明确倾斜精度值的问题总是很难回答,因为在MEMS传感器性能方面需要考虑许多环境因素。通常,消费级加速度计难以在动态环境中检测小于1°的倾斜。为了表明这一点,我们将通用消费级加速度计与新一代低噪声、低漂移和低功耗MEMS加速度计进行比较。这一比较着眼于倾斜应用中存在的许多误差源,以及可以补偿或消除哪些误差。
可以观察到0 g偏置精度、焊接引起的0 g偏置漂移、PCB外壳对准引起的0 g偏置漂移、0 g偏置温度系数、灵敏准确度和温度系数、非线性度以及横轴灵敏度等误差,并且可以通过装配后校准流程减少这些误差。滞后、使用寿命期间的0 g偏置漂移、使用寿命期间的灵敏度漂移、潮湿引起的0 g漂移以及温度随时间变化引起的PCB弯曲和扭转等等,这些误差项无法通过校准或其他方法解决,需要通过一定程度的原位维修才能减少。在这一比较中,假设横轴灵敏度、非线性度和灵敏度得到补偿,因为相比温度系数失调漂移和振动校正,尽量减少这些误差所需的工作量要少得多。
表1列出了消费级ADXL345加速度计理想性能规格及相应倾斜误差的估算值。试图达到最佳倾斜精度时,必须采用某种形式的温度稳定或补偿。在下面的例子中,假设恒温为25℃。无法完全补偿的最主要误差促成因素是温漂失调、偏置漂移和噪声。可以降低带宽来降低噪声,因为倾斜应用通常需要低于1 kHz的带宽。
表1ADXL345误差源估算值
传感器参数
典型性能
条件/注释
典型g值
应用
误差(倾斜度)
噪声
X/Y轴290 μg/√Hz
6.25 Hz时的带宽
0.9 mg
0.05°
偏置漂移
Allan偏差
短期(例如:10天)
1 mg
0.057°
初始失调
35 mg
无补偿
35 mg
2°
有补偿
0 mg
0°
误差
无补偿
6.25 Hz带宽
36.9 mg
2.1°
误差
有补偿
6.25 Hz带宽
1.9 mg
0.1°
表2列出了适用于ADXL355的同一标准。短期偏置值根据ADXL355数据手册中的Allan方差图估算。25℃时,通用ADXL345的补偿倾斜精度为0.1°,工业级ADXL355的补偿倾斜精度为0.005°。通过比较ADXL345和ADXL355可以看出,主要的误差促成因素引起的误差已显著降低,比如噪声引起的误差从0.05°降低到0.0045°,偏置漂移引起的误差从0.057°降低到0.00057°。这表明MEMS电容式加速度计在噪声、温度系数、失调以及偏置漂移等性能方面的巨大飞跃,在动态条件下能够提供更高水平的倾斜精度。
表2ADXL355误差源估算值
传感器参数
典型性能
条件/注释
典型g值
Application
Error Tilt °
应用
误差(倾斜度)
Noise
噪声
25 μg/√Hz
Bandwidth at 6.25 Hz
6.25 Hz时的带宽
78 μg
0.0045°
Bias drift
偏置漂移
Allan deviation
Allan偏差
X/Y axis short-term (for example, 10 days)
X/Y轴短期(例如:10天)
<10 μg
0.00057°
初始失调
25 mg
无补偿
25 mg
1.43°
有补偿
0 mg
0°
总误差
无补偿
6.25 Hz带宽
25 mg
1.43°
总误差
有补偿
6.25 Hz带宽
88 mg
0.005°
选择更高等级的加速度计对于实现所需性能至关重要,特别是应用需要小于1°的倾斜精度时。应用精度取决于应用条件(温度大幅波动,振动)和传感器选择(消费级与工业级或战术级)。在这种情况下,ADXL345将需要大量的补偿和校准工作才能实现小于1°的倾斜精度,增加整个系统的工作量和成本。根据最终环境和温度范围内的振动大小,根本不可能实现上述精度。25℃至85℃范围内的温度系数失调漂移为1.375°,已经超过倾斜精度小于1°的要求。
25℃到85℃范围内ADXL355的温度系数失调漂移为:
如表3所示,振动校正误差(VRE)是加速度计暴露于宽带振动时引入的失调误差。当加速度计暴露于振动环境时,相比温漂和噪声导致的0 g失调,VRE在倾斜测量中会导致明显误差。这是不再使用数据手册的主要原因之一,因为很容易掩盖其他主要规格。
表3以倾斜度表示的误差
最大倾斜误差0 g失调与温度之比(°/℃)
噪声密度(°/√HZ)
振动校正(°/g2rms)
ADXL354
0.0085
0.0011
0.0231
ADXL355
0.0085
0.0014
0.0231
12.5 g rms振动导致的1 g方位失调的范围为±2 g
在具有较高振幅的环境中,必须使用较高g范围的加速度计才能最大限度减少削波导致的失调。表4列出了ADXL35x系列加速度计及其相应的g范围和带宽。
表4ADXL354/ADXL355/ADXL356/ADXL357的测量范围
产品
测量范围(g)
带宽(kHz)
ADXL354B
±2, ±4
1
ADXL354C
±2, ±8
1
ADXL355B
±2, ±4, ±8
1.5
ADXL356B
±10, ±20
1.5
ADXL356C
±10, ±40
1.5
ADXL357B
±10.24, ±20.48, ±40.96
1
选择适用于倾斜应用的ADXL35x系列加速度计将确保高稳定性和可重复性,可以耐受温度波动和宽带振动,并且相比较低成本的加速度计,所需的补偿和校准更少。该系列产品采用密封封装,可以确保最终产品出厂后重复性与稳定性始终符合规格参数。ADI公司的新一代加速度计可在所有环境下提供可重复的倾斜测量,它们在恶劣环境中无需进行大量校准即可实现最小倾斜误差。
公司名称: 亚德诺
联 系 人: 曹赟
电  话: 0755-82823086
传  真:
地  址: 福田区滨河路国通大厦
邮  编: 518048
该厂商相关技术文摘:
ADI公司推出首款用于3D景深测量和视觉系统的高分辨率模块
ADI公司低抖动频率合成器支持GSPS数据转换器方案实现优异性能
利用PMBus数字电源系统管理器进行电流检测——第二部分
利用PMBus数字电源系统管理器进行电流检测——第一部分
USB供电的5.8 GHz RF LNA接收器,带输出功率保护功能
可实现高降压比的三种紧凑型解决方案
适合工业应用的鲁棒SPI/I2C通信
新推出的同步SAR模数转换器的片内校准优势
ADI公司精密信号链平台可轻松实现高精度设计
在自动驾驶汽车中实现5G和DSRC V2X
异步DC-DC升压转换器(包含续流二极管)还能实现低辐射吗?
ADI公司的安全认证器以加密方式保护产品并通过1-Wire®轻松实现集成
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
