最近向上海客户发货了这款很小的6kN(600kg)轴销式测力传感器。 它的总长度仅为106mm,直径为25mm,是德国工厂专业为客户的纺织机械定制,安装在设备中用于实时监控张力。 尽管尺寸很小,但传感器出线端还集成了一个放大器,可提供4-20mA的输出,并且符合机械指令要求。
产品参数:
量程Capacity:600 kg
额定输出Nominal sensivity:4-20mA ± 0.1 %
尺寸Overall dimensions:Ø=25 H=106
防护等级Protection class:IP 65
材质Material:NOX 17-4 PH
零点温度影响Zero temperature coeff.:± 0.005% F.S. / °C
满量程温度影响Span temperature coeff.:± 0.005% F.S. / °C
综合误差Combined error:± 0.5 % F.S.
蠕变 (20')Nominal load creep (20'):±0.02 F.S.
输入阻抗Input resistance:350 Ohm ± 10 Ohm
输出阻抗Output resistance:350 Ohm ± 10 Ohm
绝缘阻抗Insulation:> 5000 M Ohm
供电电压Electrical excitation:24 Vdc
补偿温度Compensated temp. Range:-10 / + 50°C
工作温度Operating temp. Range:-20 / + 70° C
安全过载Permitted Overrange:> 150 % F.S.
极限过载Max load before failure:> 300 % F.S
挠度Deflection at rated load:0.30 mm
我司代理欧洲原装进口轴销的测力传感器,可为客户设备量身定制,如有需要欢迎随时联系我们Q2062648363
