首先,在对AB双液点胶机进行清洗前,我们要分为两种情况:一是更换胶水的清洗,另一种就是在不更换胶水的情况下如何进行清洗。
一、如果要对点胶机更换胶水,清洗的过程会相对麻烦,必须进行全方位清洗,具体操作如下:
1. 请与胶水供应商确认胶水清洗剂。
2. 关闭AB料桶底部阀门。
3. 操作设备出胶,将残留在胶阀,高压铁氟龙管,AB泵内部的胶水打出,可观察胶阀出胶口胶量变化,判断内部胶水已排空。
4. 关闭设备总电源。
5. 拆开料桶底部胶管,打开阀门,将料桶多余胶水排出。
6. 关闭料桶底部阀门,将适量清洗剂倒入料桶,将桶壁与桶底残余的胶水彻底清洗干净。
7. 打开料桶底部阀门,将污水排出,料桶不可有残渣。
8. 拆下AB泵,将泵内部胶水清理干净(需受过拆装泵训练人员操作此项)。
9. 将干净AB泵装回原位,与料桶胶管重新接上。
10. 更换高压铁氟龙管。
11. 倒入新胶水。
12. 开启设备,点动出胶3~5分钟,确认胶水出胶正常。
13. 重新调配AB胶水比例。
二、不更换胶水的操作会简单很多:
有一些AB双液点胶机是带自动清洗功能的,在清洗是操作就非常简单,只需点胶机自动完成,这里小编就不介绍了。那么不带自动清洗功能的点胶机该如何去清洗呢?
看胶水的性质,如果单液的胶水,而且在常温不是很容易固化的胶水,那么每次点完产品后下次使用的胶水还是相同时,可以不考虑清洗问题,如果是厌氧胶,快干胶类似于401,502这样的胶水或者类似硅胶之类的常温下会比较快固化的胶水,那么是要清洗的,清洗的时候,先将没用完的胶水排完,然后将有机溶剂,如天那水,工业酒精,放到机器里面,然后将这些有机溶剂和胶水一起压出来,再用气枪吹开即可。用此类似的机器清洗是必要的,否则胶水固化的胶阀中或者是料桶中就很麻烦,可能有些配件就要更换,所以用完后一定记得清洗。
