CK-UR12是一款由广州晨控智能技术有限公司开发并生产的超高频读写器,这款读写器设计上采用了天线及控制器一体化方案,将RFID控制器和天线探头集成在119*112*45mm的铝合金外壳中。
此款超高频读写器默认工作频率在902~928MHz,符合国际ISO/EPC标准,并且可以切换不同频段以适应不同地区国家的需求。
CK-UR12超高频读写器的最大输出功率达到33dBM,换句话说,读写距离配合标签能达到5米,并且可单次上传30~50张标签数据。
这款读卡器的通信接口常用串口和网口,串行接口RS232和RS485使用标准的MODBUS RTU通信协议,RS485还支持多台从站并联功能,网口部分支持MODBUS TCP通讯,PN和EIP的通讯研发也已经提上日程。
如图所示,CK-UR12在供电上选择24V直流电源,通信上使用右侧的通信端口,使用上既可以利用交换机也可以直接接到工控机上。
配置软件连接读写器
为方便测试,我司基于Windows系统开发了一款测试demo,打开配置软件如下图。
1、首先在控制面板>>网络和Internet>>网络连接确定读卡器访问的以太网
2、在配置软件“连接读卡器界面”,选择网卡后点击“选择网卡”和“扫描设备”
3、点击扫描出来的读写器,连接读写器
对读写器进行配置
打开“配置读卡器”,功能区域可以查看当前读写器的设置、修改读写区域、修改读取模式等等,下方的频率默认是美标,可以修改成欧标,中标或者自定义等。
右下角的心跳代表读写器多少秒未收到数据则自动断开连接,IO输入输出则是新推出的功能,在读写器左边的端口有两个IO输入输出点,可以驱动继电器或者蜂鸣器等配件。
读写卡操作
下图为非盘存模式下的读写卡操作,点击“读写卡”即可跳转至该页面,非盘存操作模式下只对感应区域内的一张标签进行操作。
如果区域内只有一个标签则会获取此标签的EPC数据,若有多个标签则会获取随机一张标签的EPC数据,并且对该EPC对应的标签进行数据读写操作。
将一个超高频标签放在读写器感应区域内,点击获取EPC,成功获取到EPC数据之后,在地址栏填入0,数量栏填入6,点击“读标签数据”即可获取到标签内部地址0~地址5的6个数据,如下图。
对标签进行数据数据写入的操作也是差不多的,在地址栏和数量栏填入参数,再填入需要写入的数据,点击“写标签数据”按钮即可将数据写入特定的标签数据区域。
当用户使用盘存模式操作时,软件界面产生变化,可以点击“刷新标签列表”获取当前感应区域内的复数标签,如下图。
用户单次刷新可以扫描30~50张标签,点击标签EPC数据则会选定该标签,在软件右侧可以对选定的标签进行读写操作,方法和非盘存模式时是一样的。
以上就是对CK-UR12上位机配置软件的详细介绍,为方便客户的二次开发,我们还提供此配置软件的源代码,后续小编还将就CK-UR12读写器的MODBUS TCP通讯和PN连接为大家解疑答惑。
更多RFID相关信息请登录广州晨控智能技术有限公司官网或者关注微信公众号(晨控智能)查看,我们将第一时间更新RFID相关信息,期待您的咨询与合作。
原文链接:高效使用超高频RFID读卡器CK-UR12读写数据
