无局部放电试验成套装置主要用于检验各种绝缘材料, 绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器,互感器。
1、产品特性
1)功能完善,体积小,重量轻,外形美观,移动方便
2)全键盘操作,全数字测控,智能化工作全过程
3)四个显示窗同时显示高低电压、电流和耐压时间,以及多个状态指示灯,工作过程和状态一目了然
4)键控自动/手动工作方式
5)高精度测量与数据处理,显示精度优于1%
6)自动电机惯性判断及补偿,逼近式调压方式
7)自动捕捉峰值电压、电流,便于做击穿试验
8)任意设定高压电压、高压电流、低压电流和耐压时间
9)到达设定电压后自动耐压计时,计时时间到自动降压回零
10)超过设定电流(高、低压电流中任何一个)时自动切断电压输出,自动降压回零,并发出声光报警
11)试验结果可查看和打印,并具有自动/手动打印方式
12)乐音发声,不同状态声音不同
13)软硬件抗干扰设计,抗干扰能力强
14)自动错误诊断,易于发现和解决问题
2、技术参数:
供电电源 AC 380V,三相四线制
高压电压 AC 0~100kV
高压电流 AC 0~100mA
额定功率 10kVA
高压电压分辨率 0.1kV
高压电流分辨率 0.1mA
低压电流分辨率 0.1A
电压电流测量精度 1%
计时范围 0~9999S
计时精度 1mS
环境温度 0~40℃
环境湿度 ≤85% RH(无凝结水)
海拔高度 <1000m
