为取得具有代表性样品,采样位置应优先选择在烟囱或地面管道气流平稳的垂直管段中,避开烟道弯头和断面形状急剧变化的部位。采样位置应距烟道的弯头、接头、阀门和其他变径管的下游方向大于6倍直径和距上述部位的上游方向大于3倍直径处。对矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。当测试现场空间位置有限,很难满足上述要求时,采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍处,并应适当增加测点的数量。采样断面的气流最好在5m/s以上。
采样点数量的多少主要与烟道采样断面截面积的形状、大小、断面烟气流动的分布状态是否均匀有关。必须按照一定的原则在同一断面内进行多点测量,才能取得较为准确的数据。对于圆形烟道断面分成一定数量的同心等面积圆环来确定采样点的位置和数量;而方形或矩形烟道,则将烟道断面分成适量的等面积小块,各块中心即为测点。当采样断面远离弯头、阀门和变径管时,断面测出的烟气流速和尘粒分布是比较均匀的,这时可适当较少测点数量;但有时由于采样现场的限制,找不到理想的断面,不得不在距离弯头、变径管较近的位置选择断面,此断面处的烟气流动状态通常是不均匀的,甚至比较紊乱,这种情况应当增加采样点数量。
lm
