1,查批号
上银产品是可以通过生产批号查到该批次导轨滑块的销售渠道,所以每批次的生产批号均不一样,后五位一直在变化。
上银导轨滑块的生产批号为激光刻印,具有防伪功能
正品上银导轨滑块:需要在背光面才能看清楚文字,而且钢印清晰、字体饱满、立体感强
假冒上银导轨:没有钢印和防伪标签,或者从正面直视即可看清
2,看商标
正品上银导轨: LOGO线条流畅,有商标 ®
假冒上银导轨:LOGO线条粗糙、不流畅、模糊,字体大小排版不好,有断裂、毛刺,无商标 ®
3,摸 表 面
正品上银导轨:整体光滑,外表光泽均匀,滑轨的上表面可见弧线状磨削痕迹,底面两边研磨,而中间凹陷呈黑色带不研磨
假冒上银导轨:受生产设备和技术所限,无研磨迹象,外表可能会有瑕疵,镀层不均匀,外观和触摸表面不光滑
4,顺 畅 度
正品上银导轨:滑块塑胶与钢体连接紧密,滑块与方轨无缝隙。滑块在导轨上滑动时很顺畅无卡顿
假冒上银导轨:滑块与导轨间有缝隙,且不均匀。滑动时很费力,手感较脆,有润滑不好的滑动摩擦而非滚动摩擦的感觉,不顺畅且有迟滞感
5 ,看倒角
正品上银导轨:倒角为标准 45 度倒角
假冒上银导轨:倒角为圆弧角
这个细节是本次上银导轨假货事件的关键识别点
假货导轨在安装调试后精度达不到要求,但在未施加预紧力时精度可以调出来。当预紧力矩到80N·m以上,因圆弧角导致导轨被压偏,出现直线跳动大
6 ,测 硬 度
正品上银导轨:用刀片划伤导轨,上银导轨硬度高,只有略微划伤痕迹
假冒上银导轨:导轨划伤痕迹很深,快速运输过程中,导轨伤痕多
如果导轨未进行裁切,可观测导轨两端的调质热处理痕迹和深度,即淬火层
正品上银导轨:经过多次猝火处理,在导轨两端可看到清晰的猝火层且猝火层厚度均匀,正品导轨的淬火层在1mm 左右
假冒上银导轨:不一定有猝火层,或者猝火层薄而不均匀(文章转载:东莞科士威传动科技有限公司)
