CD3多参数气体检测仪,CD3多参数气体测定器,CD3矿用便携式三合一气体检测仪,CD3多参数测定器是一种可以同时连续监测多种气体浓度的测定器,采用新款传感器,其保持了稳定性、抗干扰、使用时间长等优点。本产品适用于矿井或地下管道等场所的一氧化碳、氧气、二氧化氮等气体的监测。工作者可以根据浓度监测做出相应的对策,以保证工作人员的安全。
我国金属矿产分布广泛,资源丰富,种类较多。如黑色金属矿产:铁、锰、铬、钒、钛等是用做钢铁工业原料的矿产。有色金属矿产包括:铜、锡、锌、镍、钴、钨、钼、汞等。稀有金属矿产包括:锂、铍、稀土等。多数金属矿产的共同特点主要表现在质地比较坚硬、有光泽等方面。 金属矿用便携式气体探测器,二氧化氮,氧气,一氧化碳CD3测定器,金属矿用三合一气体检测仪。本产品适用于矿井或地下管道等场所的一氧化碳、氧气、二氧化氮等气体的监测,手持式三合一气体泄漏测定器价采用专用传感器,使检测仪具有精度高、可靠性强、响应和恢复时间快、性能稳定、使用寿命长等特点。它还具有数据存储功能,可通过USB将数据读出,方便数据的记录。还可以外配外置泵,主要用于检测气体的泄漏。还拥有抗摔的功能,能够在1米高处垂直掉落,完好无损,正常使用,测量精确度,不会改变。
技术参数:
测量原理
电化学传感器(CO、O2、NO2)
定货型号
CD3
测量气体
一氧化碳(CO)氧气(O2)、二氧化氮(NO2)
测量方式扩散式测量方法
测量范围
NO2:0-100PPM 、O2:0-30%VOL 、CO:0-1000ppm
报警点设置 全量程范围可调节
电池电量显示功能 实时显示电池电量
显示与声光报警 高亮度OLED显示,报警声级80dB
全充电连续工作时间 大于15小时
电源3.7V可充电锰酸锂电池
环境温度/湿度 -20~60℃/≤98 %
尺寸/重量 125(L)×65(W)×35(H)mm/300g
防爆型式 ibdI(150℃) 防震抗静电ABS机壳、IP65防护
CO/O2/NO2便携式三合一气体检测仪
产品特点:
极高防护等级(IP65)适用于阴暗、潮湿环境;
高清晰度彩色OLED显示屏;
全自动调零及校准功能;
丰富多彩的报警提示功能(声、光、报警振动提示);
电池电压指示、报警点调节设定功能;
智能防滑、防摔外观设计;
二级声光报警功能;
方便直观的菜单操作模式
矿井一般为密闭空间,环境潮湿多水,空气流通差,在这种环境下、作业后的炮烟不容易扩散,所以要求矿用气体检测仪防护等级高,要求所使用的气体检测仪防爆证,矿安证。矿用气体检测仪,矿用个体防护用CD3三合一气体检测仪。矿用CD3多参数气体检测仪,带有矿安证、煤安证、防爆证,IP65防护等级。
矿安型一氧化碳二氧化氮氧气三合一报警器,CD3便携式多参数测定器,KA/MA矿用证书手持式多气体报警仪
手持式三合一气体检测仪,二氧化氮氧气一氧化碳NO2COO2多参数气体测定器,便携式多种气体报警仪便捷式CD3多参数气体测定器,矿用三合一气体检测仪。可测量NO2、O2、CO,广泛用于非煤矿山作业应用中的气体检测。
