涂料利用率:空气喷涂<无气喷涂
涂装效率:空气喷涂<无气喷涂
一次成膜厚度:空气喷涂<无气喷涂
雾化效果:空气喷涂>无气喷涂
设备重量(劳动强度):空气喷涂>无气喷涂
(1)空气压缩喷涂是利用压缩空气在喷嘴处形成负压,将油漆涂料从储漆罐中带出,再用压缩空气将油漆涂料吹成雾状,喷在被涂物面上,也有直接靠压缩空气的力量将涂料吹出,压力控制在0.5~0.8mPa;而高压无空气喷涂是利用0.4~0.6mPa的压缩空气作动力,带动高压汞将涂料吸入,待加压到15mPa左右,涂料通过喷嘴小孔喷出,雾化为极细的扇形气流喷到物面上。
(2)空气压缩喷涂设备简单,容易掌握,维修方便,缺点是油漆涂料在喷涂前必须稀释,在施工中有相当一部分涂料扩散到空气中而被损失掉,成膜较薄,需反复喷多遍才能达到一定的厚度;喷涂的渗透性和附着性,大都较刷涂差;喷涂时扩散到空气中的漆料和溶剂对人体有害,在通风不良的工地喷涂施工,漆雾易引起火灾,甚至有引起爆炸的可能。而高压无空气喷涂效率比普通的喷涂高出两倍左右,涂料损失少,漆雾小,改善了劳动条件,提高了安全性,设备较小巧,搬运方便,涂膜厚,质量高,光洁度好,附着力强,覆盖率高,可喷较高黏度的油漆液料,从而节省了稀释剂。
空气喷涂:是利用压缩空气,从空气喷涂机的喷嘴处吹出时,高速流动的气流产生的负压,将液体状的漆料经吸管吸入,并与压缩空气充分混合后,从喷嘴吹出时形成漆雾,喷向被涂物表面,形成涂膜。空气喷涂是比较常见的一种喷涂工艺。
无气喷涂:利用柱塞泵或隔膜泵等形式的增压泵将液体状的涂料增压后,经高压软管输送至无气喷涂机,在无气喷嘴处释放液压、瞬时雾化后喷向被涂物表面,形成涂膜。由于涂料里不含空气,称为无空气喷涂,简称无气喷涂。
空气喷涂有以下几个主要特点:
(1)靠负压吸入,涂料粘度高了吸不进去,需要添加稀释剂。
(2)涂膜厚度薄,需喷涂多道,施工效率低。
(3)涂料飞溅多,利用率大约30%,浪费大,污染大。
(4)漆膜里可能含有水分和杂质,涂料附着力低。
无气喷涂有以下几个主要特点:
(1)高压雾化,可以喷涂高粘度涂料而不需要添加稀释剂。
(2)漆膜厚,一道即可达到设计要求,施工效率高。
(3)涂料飞溅少,利用率达70%以上,污染相对较少。
(4)涂料里不含空气水分和杂质,涂料附着力强。
3、结论:如果涂装是以防腐蚀为主要目的,应该选用无气喷涂。
