VS5300激光对中仪参数
系统测量距离 0.01 至 10 m 。轴径 直径 15 至 200mm ( 0.59 至7.87in ), 选用延长链条使直径大达 400mm ( 15.7 in )。
建议的联轴器大高度 220mm ( 8.66in . ),使用标配的延长杆。 还增加4根延长杆,适应更高的联轴器。对中测量 三点测量法9–12
–3 三点自动测量法9–12–3。
检测单元材质:阳极铝
蓝牙版本:4.0
S端与M端之间检测距离:0.01- 10 m
※软脚检测功能
※检测滤波器可设置平均次数:1,2,4,8,16,智能模式。
※振动误差滤波器设置平均次数:1,2,3,4,5.
※对中容差自动评价功能,可以自己定义检测误差标准。
※检测模式:三点测量法9–12–3 三点自动测量法9–12–3,小角度对中 多点检测,适应不能180°盘车的状况。
※对中仪显示终端支持:iso ,安卓,win10 都可兼容。
※对中纠正为垂直和水平的机器位置校正提供实时数值,并提供需要调整,和减小高度的建议值。
激光发射器:二极管激光器,波长 635nm,II 级,<1 mW,线激光。
激光功率:1mw。
检测单元尺寸:90 毫米 x 60 毫米 x 32 毫米。
检测器类型:CCD。
探测器接收长度:30 毫米。
探测器分辨率:0.001 毫米。
测量精度:0.3%±7um。
倾角传感器分辨率:0.1°。
工作温度:从 -20 º С 至 +55 º С(-4 °F至 131°F)。
工作时间:长达 20 小时。
防护等级:IP65(防尘和防喷水)。
自动生成对中PDF结果报告。
