智能压力控制器BPK105
西安新敏电子科技有限公司
产品型号:BPK105/104
产品名称:智能压力控制器BPK105
产品品牌:西安新敏传感器
一、产品简介
BPK105系列智能压力控制器是集压力测量、显示、输出、控制于一体的压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用隔离膜充油芯体,由高精度的A/D转换,经微处理器运算处理,现场显示,并输出一路模拟量和两路开关量。
该智能压力控制器使用灵活,操作简单,调试容易,安全可靠。广泛应用于水电,自来水,石油,化工,机械,液压等行业,对流体介质的压力进行现场测量、显示与控制。
二、技术性能
量 程 范 围
-100…0~35…100(KPa)
显 示 方 式
0.56" 数码管
0~2、20、35……100(MPa)
显 示 范 围
-1999~9999
过 载 压 力
≤200%FS
介 质 温 度
-20~+85℃
测 量 介 质
与316L不锈钢兼容的各种气体、液体
环 境 温 度
-20~+70℃
供 电 电 压
220VAC(BPK105)
相 对 湿 度
0~80%
输 出 信 号
4~20mA标准信号输出(可选)
两路继电器输出220VAC 3A/30VDC 5A
响 应 时 间
≤1ms
采 样 速 率
4次/秒
精 确 度
±0.3%F.S   ±0.5%F.S
压 力 接 口
外螺纹M20×1.5或用户自定
长 期 稳 定 性
≤±0.2%F.S/年
电 气 接 口
接线端子
三、产品特点
● 选用高精度压力传感器
● 100mm标准仪表安装
● 两路控制点继电器输出220VAC 3A
● 4~20mA标准信号输出(可选)
● 4位LED数码管显示,无视值误差
● 产品采用220VAC供电
● 集测量、显示、控制、输出于一体的压力测控产品
四、安装
4.1机械安装:
  BPK105可以通过压力管接头(M20*1.5)(其他尺寸接头可在订货时说明),直接装在液压管路上。
在关键应用场合(如剧烈震动或冲击),压力管接头可以通过微型软管进行机械解耦。
注:量程小于100KPa时必须垂直安装。
图片关键词4.2电气连接:
  为了防止电磁干扰的影响应注意以下事项:
  ●线路连接尽量短
  ●采用屏蔽线
  ●尽量避免直接接近引起干扰的用户装置或电器和电子装置的接线
  ●若用微型软管安装,壳体必须单独接地
五、外形尺寸
(单位:mm)
六、产品选型
公司名称: 西安新敏电子科技有限公司
联 系 人: 赵经理
电  话: 029-88749973
传  真: 029-88749973
地  址: 西安市科技路10号通达大厦5楼
邮  编: 710065
该厂商相关技术文摘:
平膜型防爆数显控制器CYDKIII-P
智能防爆液位控制器CYDKIII-31
五路智能数显压力控制器
平膜型压力控制器BPK104PT/105PT
智能压力控制器(航插出线)BPK104F4
防爆数显压力声光报警仪
BPK106智能防爆压力控制器
BPK104/105-23智能数显差压控制器
BPK104P/105P平膜型智能压力控制器
BPK104T带冷凝管智能压力控制器
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
