本案例是电脑通过软件模拟 EtherNET/IP主站连接Mdodbus从站设备的配置案例。
使用软件为EIPScan 模拟主站,通过EtherNET/IP转Modbus网关连接Modbus Slave从站,步骤如下。
1.打开小疆智控EtherNET/IP转Modbus网关的配置软件,点击新建选择 EIP2MM。
2.配置EtherNET/IP转Modbus网关的 IP 及设备名称,IO size IN/OUT 填写数据长度,如读取一个寄存器则等于两个字节,那么该处填写 2。
3.设置Modbus的485参数。本例设置波特率为9600、数据位8、停止位1,无校验。
4.鼠标右键点击插入添加节点填写站号。
5.Node 处鼠标右键插入功能码(本例为 04 功能码读取只读寄存器)。
6.填写从站寄存器地址及内存映射起始地址。寄存器数量为 1 即两个字节,起始地址为从站的寄存器地址,内存映射起始地址对应 EIP 主站的输入输出起始地址。无响应动作可选择保持或清零,即与从站断线之后可以保持数据或清零数据。
7.设置EtherNET/IP转Modbus网关的EIP主站,
8.添加 EIP 的从站即 EtherNET 转 Modbus 网关。
9.点击 ADD Device 添加从站。
10.填写从站 IP 即配置软件里所配置的 IP,此软件不需要输入设备名称,但在 AB 等 PLC 配置时需要填写设备名称。
11.选择 Add Class1 Connection。
12.设置数据的输入输出长度。本例为 2 字节。
13.打开 modbus 从站软件设置好对应参数即可读取到数据。
以上就是小疆智控EtherNET转Modbus网关的快速配置方法,在PLC中应先导入网关对应的eds文件再进行相应配置即可。
