风力发电作为新能源,相对于传统的火力发电,风力发电在保障能源利用率不会降低的同时降低了对环境的污染与破坏,更具有积极意义。作为可持续发展能源风能不会出现资源枯竭问题,被各地政府所重视。风力发电是对风能进行开采并加以运用,有助于解决当前传统火力发电污染严重问题,被世界各国所共识。
风力发电系统通常建设在恶劣的环境中,并且各个系统之间距离往往都是上千米。此外,这些风塔之间都存在着电力干扰,因此对系统的抗干扰性、可靠性有较高的要求,这样才能保证网络稳定工作、数据正确传输且实现高速远距离与从站之间进行时时的数据交换,同时用户面临残酷的市场竞争,这一解决方案对用户来说光纤通讯硬件成本也是必须考虑的,进口产品价格高、交货周期长等一系列新问题的出现,移通创联提出了profibus光纤模块对变流器厂家提出全方位的合作方式,将PROFIBUS总线转光纤在国内实现本地化服务与技术支持,从而真正解决了系统一系列的问题。
此替代方案经过多年现场数以千计的实际应用,深受用户好评!为变流器厂家及控制系统集成合作伙伴带来一大利润增长点,在当今激烈的市场竞争中获取更多的自控项目为企业创造更大价值。应用网络拓扑
移通创联工业互联设备工业profibus光纤模块系列产品功能特点
profibus光纤模块YT-PB-06K系列产品是一款工业级Profibus-DP光纤模块,速率最高支持12M(可选),波特率自适应。标准PROFIBUS-DP接口,标准35mm导轨安装,DC9-30V宽压供电。
PROFIBUS光纤传输是国际标准IEC61158 TYPE-3:PROFIBUS推荐的4种物理传输介质之一; 其主要优点是抗电磁干扰能力强(不共地、抗雷击)、长距离传输(多模光纤传输距离2KM、 单模光纤传输距离20KM)和环形拓扑结构实现的冗余传输。 YT-PB-06K系列PROFIBUS光纤链路模块,可用于PROFIBUS光纤通信组网,具有总线型、星型、或环网结构。环网结构可构成冗余的光纤传输网络。
