腾阳码垛机的使用,使得一些产品的生产自动化,改变了企业的生产效率,码垛机器人码垛机主要靠的就是设备上面的机械手臂进行码垛,那么机器人码垛机的码垛方式都有哪些呢?
1.纵横交错式,这是在托盘上的奇数层与偶数层按不同的方向进行码垛。这种方式可以用于正方形托盘,它的使用比较简单,各层之间也有搭接,是使用自动码盘机时,是较好的方式。
2.正反交错式,这种方式与砌砖的方式相同,各层间的搭接良好,货物的稳定性高,长方形托盘多采用这种方式。
3.旋转交错式,这种方式在每层码垛时,改变方向形成搭接。但由于中间易形成空位,改变了托盘的表面利用率。
18653848077
http://www.sdtengyang.cn/
https://www.sdtengyang.com
http://tengyangzn.com/
http://www.dftengyang.com
