旋转蒸发仪的使用要点
旋转蒸发仪,又叫旋转蒸发器,是实验室广泛应用的一种蒸发仪器,由马达、蒸馏瓶、加热锅、冷凝管等部分组成的,主要用于减压条件下连续蒸馏易挥发性溶剂,应用于化学、化工等领域。
1、玻璃零件接装应轻拿轻放,装前应洗干净,擦干或烘干。
2、各磨口、密封面密封圈及接头安装前都需要涂一层真空脂。
3、加热槽通电前加水,不允许无水干烧。
4、使保险拧入保险孔内,以免损坏烧瓶。
5、如真空抽不上来需检查:
⑴ 各接头,接口是否密封;
⑵ 密封圈,密封面是否有效;
⑶ 主轴与密封圈之间真空脂是否涂好;
⑷ 真空泵及其皮管是否漏气;
⑸ 玻璃件是否有裂缝,碎裂,损坏的现象;
6、关于真空度
真空度是旋转蒸发器工艺参数,而用户经常会碰到真空度打不上问题。这常常和使用的溶媒性质有关行业常常用水、乙醇、乙酸、石油醚、氯仿、等作溶媒,而一般真空泵不能耐强有机溶媒,可选用耐强腐蚀特种真空泵。
检验仪器是否漏气的方法:夹断外接真空皮管,观察仪器上真空表,能否保持五分钟不漏气。如有漏气,则应检查各密封接头和旋转轴上密封圈是否有效。反之,仪器正常就要检查真空泵和真空管道。
7、关于电机温升
本仪器电动机采用三相,220V专用电机,E级绝缘,绕组采用聚脂高强度漆包线,在海拔不超过1000米,环境温度不超过40℃时连续使用电机表面温升(电机表面温度与环境温度之差)不超过45℃属正常,若温升超过45℃要检查有关传动润滑系统
