万能试验机分为电子万能试验机和液压万能试验机。与电子万能试验机相比,液压万能试验机吨位更大,形状相对复杂。除了电驱动系统,还有油源的运行。对操作人员的要求相对较高,注意事项也比较复杂。操作液压万能试验机应注意什么?
一、开箱验收
开箱时,请根据订单合同和装箱单检查设备和附件的数量,检查是否齐全。如果发现任何短缺或损坏,请尽快通知济南天辰检测机制造商,以便及时处理。
二、安装前的准备
试验机应安装在干净、干燥、无振动的房间内,室温为10℃-35℃,试验机周围应留有足够的空间(≥0.7m)用于试验和维护。
试验机主体和液压控制箱应安装在混凝土基础上。基础的尺寸应根据形状和基础图用地脚螺钉和其他导线留出,以安装管道和其他装置,基础的上平面应与水平面对齐。
三.试验机安装精度的初步修正
主体初步校准:用框架水平仪或用附件中的线锤在相互垂直的两个方向上校准立柱的垂直度,并通过在万能试验机底部插入一个小铁片进行调整。安装固定螺钉。
锚杆螺孔采用水泥砂浆灌注,填补试验机与地面间隙,养护一周。
四.液压系统的连接
拆下每个零件的管束,用干净的煤油清洗油管内部。检查接头处的垫片是否完整。如果因运输而损坏,应在安装时将新垫片附在机器上,以防止高压下漏油。
使用合适的扳手连接油管。揭开万能试验机控制箱的铁门,可以看到滤网滤油器,油通过滤网注入油箱。该设备通常使用液压油。当环境温度过高时,添加N100液压油以增加粘度。
动词 (verb的缩写)运营考虑
出油阀应及时关闭。启动前后应及时关闭输油阀门,缓慢进行装卸和回油,防止撞击。
液压万能试验机样品夹紧后,夹具位置不能调整。
万能试验机使用过程中,注意值的加载和横梁的移动不应超过最大范围。
万能试验机启动后如有异常,按下急停开关关闭试验机。
六、万能试验机操作步骤
(1)接通电源,打开开关。
(2)根据样品的特性,选择试验力范围。
(3)根据样品的形状,选择合适的钳口,放入钳口座。
(4)在绘图仪的滚筒上,转动并按压记录纸,只在需要时进行。
(5)打开油泵动力头,旋松出油阀,使试验台上升到10毫米,然后关闭出油阀。如果试验台处于上升位置,不需要先打开油泵供油,只需关闭出油阀即可。
(6)将样品的一部分夹入上颚。
(7)打开油泵,调整指针瞄准刻度盘零点。
(8)启动下颌的电动思想,将下颌下降到合适的高度,将样品的另一端夹入下颌,注意使样品垂直。
(9)将绘图笔放在推杆上,进入绘图准备表格。
(10)根据试验所需的加载速度,慢慢拧开输油阀进行加载试验。
样品破裂后,密封油阀并停止油泵。
(11)记录需求值。
(12)打开回油阀,卸荷后被动针拨回零位。
(13)取出断裂的样品。
注意:加油时要密切注意油位高度。机油过少会妨碍设备正常工作,机油过多会导致液压油从工作缸口泄漏。
