ZFY-01泄漏与密封强度测试仪(正/负压法一体)
济南新准仪器设备有限公司
ZFY-01泄漏与密封强度测试仪 采用正/负压法一体设计,满足了加压和真空两种测试方法,适用于包装袋、瓶盖、西林瓶/粉针剂瓶、安瓿瓶微生物入侵、等材料的密封性测试,是食品、塑料软包装、湿巾、制药、日化等行业理想的检测仪器。
特 征
设备搭配 5 寸高清触摸屏,由微电脑控制、配备静音微型打印机;
正压/负压测试“一键式”切换,支持设定多阶段压力试验;
智能加压、保压、补压、计时、泄压试验过程自动完成;
用户分级权限设置,满足GMP要求、测试记录审计、追踪功能;
采用圆形结构容器,气压均匀分布,承压性更好;
纯铜安全阀,防止超压(超出设定压力,则自动泄压)使用更安全;
测试原理
微生物侵入试验法,又称微生物挑战法,是一种较为常见的密封完整性测试方法,通常与模拟灌装同时进行。通过按照模拟灌装验证方案进行培养基模拟灌装,然后进行压塞轧盖后,目检合格,经已验证的灭菌柜灭菌后,将容器密封面浸入到高浓度的菌液中,使样品容器内的培养基充分接触封口内表面,样品的颈部及封口的外表面应完全浸泡在菌悬液中,浸泡一定时间后取出,定期培养后检查是否有微生物侵入,以确定容器密封系统的完整性。同时,需要做阳性对照试验,确认培养基的促生长能力。测试中通常会运用真空或过压的挑战条件。
该仪器符合多项国家和国际标准:GB/T 10440、GB/T 18454、GB/T 19741、GB/T 8368、YY/T0681、YY 0285、ASTM F1140等
技术参数
                     型号
项目
ZFY-01泄漏与密封强度测试仪
测试范围
0 ~ 100 KPa(正压);  0 ~ -90KPA(负压)
0 ~ 600 KPa(正压);  0 ~ -90KPA(负压)(另购)
气源压力
0.4 MPa ~ 0.9 MPa(气源用户自备)
测试精度
±0.5%
气源接口
Φ6mm 聚氨酯管
主机尺寸
300 mm (L) × 310 mm (W) × 180 mm (H)
透明压力罐
φ300mm×300mm(H)(可定制304/316不锈钢材质)
电源
AC  220V  50Hz
净重
35  kg
依据标准
GB/T 15171、GBT 27728、ASTM D3078、JJG646、2015国家药包材标准、IEC60529:1989+a1:1999、GB4208、GB7000.1中规定的IPX8测试要求的标准制造
标准配置:主机、微型打印机、不锈钢压力容器(可按需求定制)、安全阀、调压阀、压力表、密封圈、气源接管、
选购件: 样品固定支架、测试限位架、测试不锈钢网篮
注:本机气源接口系Ф8mm聚氨酯管;气源用户自备
公司名称: 济南新准仪器设备有限公司
联 系 人: 刘世凯
电  话: 0531-86925002
传  真:
地  址: 山东省济南市天桥区北园街道清河北路99号
邮  编: 250031
该厂商相关技术文摘:
ZPY-01电子轴偏差测试仪
RSY-R2 薄膜热缩率试验仪
NP-02铝箔耐破度测定仪
BMC-A 落镖冲击试验仪
MFY-03密封性测试仪 84消毒液密封测试仪
MFY-02密封性测试仪 亚甲蓝溶液密封测试仪
MFY-01A密封性测试仪 方便面酱包密封测试仪
CHY-CA无纺布测厚仪 厚度计
CHY-CA塑料薄膜测厚仪
LSSD-01泄漏与气密性测试仪(软管密封性)
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
