导向轴的原材料一般选择镀铬棒或者冷拉棒,由于其使用环境的特殊性,导向轴在制作完成后通常还需要进行表面处理。导向轴的主要作用就是起导向作用,但在不同的工作场景下需要配合不同零件使用。导向轴的主要应用场景包括:直线运动、旋转运动和支柱。
一、不同环境配套零件
1.导向轴在直线运动中,导向轴通常与导向轴支座、无油衬套、直线轴承等配套使用。例如,使用线性导向轴与直线轴承配合构成直线运动机构时,可使用g6.h8.h5公差的热处理导向轴。f8公差的未热处理导轴则可以与无油衬套进行配合使用。
2.导向轴作为旋转用途时,常规配套使用的零部件包括同步带轮、联轴器、轴承等。
3.导向轴作支柱使用时,一般配以支柱固定夹、基座、固定环使用。
怡合达电商平台:https://www.yhdfa.com/
二、导向轴的主要用途
1.在垂直方向上使用轻负荷、短距离、低频、低速导轴。
2.水平高速、长距离、重载高频运动。
3.未热处理的导轴,采用f8公差,与无油衬配合,表面镀硬铬,适于面接触滑动。
单从导向轴的外表来看,不同厂家生产的导轴也许很相似,但生产过程中的选用标准和制造工艺才是影响导向轴性能的关键性因素。
