一、产品概述:
RUN-VAD1000-16V 系列数字光端机采用国际最先进的全数字视频无压缩传输技术,高质量的视频传输效果。可以在一根光纤上传输 16 路单向视频加 1~8 路双向数据加 1~8 路双向音频加 1 路快速以太网。能支持任何高分辩率的静态和动态图像的高质量传输, RUN-VAD1000-16V 系列是高可靠性、高性价比、高传输质量的长距离视频传输系统。
二、产品特性
● 全数字视频无压缩传输技术,可达到很好的视频传输品质 ● 支持视频无损再生中继 ● 支持任何高分辨率的视频信号 ● 无模拟光端机的交调干扰 ● 兼容 PAL 、 NTSC 、 SECAM 制式 ● SMT 表面贴装技术 ● 广播级传输品质 ● 10Bit 数字视频编码 ● 先进的自动增益控制功能 (AGC) ● 最所有数据端口均有防雷设计 ● 先进的自适应技术,使用时无需进行电气光学调节
1 、视频指标 ● 视频接口 16 个 ● 视频接口型式 BNC ● 视频输入 / 输出阻抗 75 Ω(非平衡) ● 视频输入 / 输出电压 典型峰值 1.0V ,最大值 1.5V ● 视频带宽 8MHz ● 微分增益 <1% (典型值) ● 微分相位 <1 °(典型值) ● 信噪比(加权) >62dB
2 、数据指标 ● 数据接口 1~8 路双向 ● 数据接口型式 工业标准接线端子 ● 数据接口信号 RS-232 、 RS-485 、 RS-422 、曼码 ● 码速率 0~256Kbps ● 误码率 <10-9
3 、音频指标 ● 音频接口 1~8 路双向 ● 音频输入输出阻抗 工业标准接线端子 ● 音频输入输出电平 0dBm( 典型值 ) ● 频率响应 10Hz~20KHz ● 音频数码位宽 24Bit
4 、以太网指标 ●网络接口 1 个屏蔽 RJ-45 接口 ●支持协议 IEEE802.3u 10/100Base-TX ●工作方式 全双工 / 半双工 ●时延 <23Bit ●误码率 <10-9
5 、其它指标 ● 平均无故障工作时间 (MTBF) >10 万小时 ● 工作温度 -20~70 ℃ ● 储存温度 -40~85 ℃ ● 工作湿度 5~95% (无冷凝) ● 储存湿度 0~95% (无冷凝) ● 外形尺寸 482(L) × 265(W) × 185(H) ● 输入电压 220V 或 -48V 可选 ● 光接口 ST 、 FC 、 SC 可选
三、 16 路视频光端机部分型号说明
产品型号 |
简单描述 |
RUN-VAD1000-16V |
16 路视频 单模单纤 |
RUN-VAD1000-16V-1D |
16 路视频 + 1 路 485 反向数据 单模单纤 |
RUN-VAD1000-16V-1A |
16 路视频 + 1 路同向音频 单模单模单纤 |
RUN-VAD1000-16V-1A-1D |
16 路视频 +1 路正向音频 +1 路 485 反向数据,单模单纤 |
RUN-VAD1000-16V-1A-1D-1E |
16 路视频 + 1 路正向音频 + 1 路 485 反向数据 +1 路 10/100M 以太网接口,单模单纤 |
备注 |
特殊需求请与公司联系 |
典型应用 :
* 由于产品不断革新,参数如有变化恕不另行通知 |
