导语
1.“数据、算法、算力”是数字经济时代的三大核心要素,其中算力是数字经济的物理承载。
2.目前,算力已经成为全球战略竞争的新焦点和国家经济发展的重要引擎。世界各国的算力水平与经济发展水平呈正相关。
3.下面通过四个模块,从微观到宏观,详细分析与性能和算力相关的因素以及算力平台。尽可能直面当前算力提升所面临的挑战和困难,展望未来算力的发展趋势。
1 算力综述
随着数字经济时代的到来,各种各样的应用都需要强大的算力支持。无论从单个设备角度,还是万千设备组成的宏观算力角度,都需要持续的算力来支撑数字经济的繁荣发展。
根据冯·诺依曼架构,可以绘制出一个典型服务器模型。一个服务器,由核心的处理逻辑、分层级的寄存器、缓存、内存、本地外存四级的暂存存储(云服务器本地存储也是暂存,关键的数据必须存储到远程存储集群)、以及通过网络的输入/输出三部分组成。
站在处理器中处理逻辑部分角度,不管是从各级暂存还是从网络 I/O,都是数据的输入/输出。因此,计算模型可以简单的分为两部分:数据处理和数据输入输出。并且,系统性能 = 最小值(数据处理能力,数据输入/输出能力)。
随着更大规模计算需求的发展,逐渐形成复杂的存储分层结构。计算和 I/O 之间的不匹配导致复杂的存储分层结构,而复杂的存储分层结构一方面增加功耗,另一方面限制性能进一步提升。
影响性能的三个主要因素
这里说的性能,指的是单位处理器的性能。衡量一个处理器的性能,通常有三个因素:
一、“指令”复杂度,类似于单位时间加工的零件数量,指的是单个指令中计算的密度。
指令是软件和硬件的媒介,指令的复杂度(单位计算密度)决定系统的软硬件解耦程度。按照指令的复杂度,典型的处理器平台大致分为CPU、协处理器、GPU、FPGA、DSA、ASIC。任务在CPU运行,则定义为软件运行;任务在协处理器、GPU、FPGA、DSA或ASIC运行,则定义为硬件加速运行。
鱼和熊掌不可兼得,指令复杂度和编程灵活性是两个互反的特征:指令越简单,编程灵活性越高,因此才说软件有更高的灵活性;指令越复杂,性能越高,因此而受到的限制越多,只能用于特定场景的应用,其软件灵活性越差。
二、运行速度,即运行频率,类似于一个小时的单位时间数量,指的是1秒钟时钟周期变化的数量。
频率越高,计算速度越快。不考虑其他因素制约,计算速度和频率是正比关系。而频率受电路中的关键路径(延迟最大路径)约束,两者呈反比关系:关键路径越短,频率则越高。频率受关键路径制约,而关键路径与两个因素有关:
因此,想要优化频率,就要优化关键路径:一个是优化关键路径的逻辑门数量,另一个则是优化单个逻辑门延迟。当逻辑门延迟越小,或两级寄存器之间的逻辑门数量越少,则频率越高,计算速度也越快。
三、并行度,类似于团队的成员数量,指的是多个并行的处理。
并行设计在硬件逻辑设计里非常常见。如:
指令流水线:指令流水线是一种时间并行,在同时有多条指令处理流水线的不同阶段,相当于有多条指令在并行处理
指令多发射(Multiple Issue):一条流水线,从指令缓冲区一次发送到译码阶段就有多条指令,然后在执行阶段也是多条指令并行
超线程(Hyper-Thread):在一个处理器核内部,多组不同的指令流处理,分时共享处理器核内部的各种硬件资源,达到更佳的资源利用率,提升整体性能
多总线:如,指令、数据总线分开,多数据总线等设计,进一步增加处理器的数据处理带宽
多核技术:通过一些内部互联总线,把多个处理器核集成到一块芯片内,以此来提升综合性能
多处理器芯片:受限于芯片工艺、功耗水平、设计架构,单芯片内的多核互联不能无限制增加下去,也可以通过一些芯片间互联技术,把多个 CPU Socket 连成一个NUMA系统,当前比较常见的是2-8个 Socket 互联架构
总线:对并行总线来说,增加数据线的宽度,对增加总线的带宽是显而易见的,并行总线一般用于芯片内部逻辑通信;串行总线,例如 PCIe,相比 PCI 并行总线,一方面可以快速提升频率,还可以通过很多组串行线组合通信来提升传输性能,串行总线一般用于芯片间数据通信。
异构计算单元:CPU 和 GPU、xPU 以及各种硬件加速器组成异构多处理单元共同协作完成工作任务,CPU 更多的是承担控制和数据交互的角色。
多服务器集群:现在大型的互联网系统需要成百上千的服务器,分为业务处理、网络处理、存储和数据库处理等不同功能分工的服务器,共同组成一个性能强大并且运行稳定的系统对外提供服务。
通过不同方向、不同层次的并行技术,都可以提升硬件系统的性能。把不同复杂度的单位处理都当作“指令”。那么,我们就可以通过 IPC(Instruction per Cycle)来评价并行度。对一个 CPU 核来说,IPC 代表每个周期执行的指令数;对一个硬件加速模块来说,IPC 则代表一个周期所能进行的单位处理的数量。
简洁明了的用公式表示性能和三者的关系:
(单个处理器)性能 = 指令的复杂度(单位计算密度) x 频率 x 并行度
宏观的算力
性能是微观的概念,代表单个个体计算能力。而算力则是宏观的概念,算力是很多个体计算能力总和。为了避免混淆,我们采用总算力的叫法。
在前面已经介绍单个个体的性能(在泛I/O不拖后腿的情况下):
那么总算力则和单个处理器性能以及处理器的数量成正比:
总算力 = (单个处理器)性能 x 处理器的数量
虽然总算力可以很高,但如果因为各方面原因,其利用率不高,则也不够好。因此:
实际总算力 = 总算力 x 利用率
= 指令的复杂度(单位计算密度) x 频率 x 并行度 x 处理器的数量 x 利用率
相关的若干因素总结一下,要提高宏观的实际总算力,就必须要:
1.提高指令的复杂度(单位计算密度)。新的 DSA 架构创新,均衡考虑不同的算力平台,以及通过异构和超异构计算,融合多种平台一起协作,完成系统级计算。
2.提高运行频率。优化设计,选择最优的流水线级数以及工艺等的持续进步,优化系统的运行频率。
3.提高并行度。更高的扩展性(Scalibility),更高性能的各层级互联总线,并行更多处理引擎。
4.优化 I/O 和处理的匹配度。通过工艺和封装优化,实现更加匹配计算和 I/O 匹配。
5.实现处理器芯片更大规模落地。均衡芯片整体性能和灵活可编程能力,实现宏观总算力最大化。
6.进一步优化宏观算力利用率。算力上规模后,通过云计算、边缘计算、超云、云网融合等手段,持续优化算力利用率,降低算力成本。
简单来说说,算力提升核心就两个方面:
1.增大规模(Scale out),通过扩大算力基础设施建设,以及“东数西算”等方式,构建更大规模并且低能耗的现代化数据中心。
2.提升单个计算节点性能(Scale up),构建新一代创新计算范式,要把算力再持续提升1-2个数量级,并且能够提供非常好的易用编程能力,来持续应对未来10年更加复杂系统的算力需求爆炸挑战。
蓝海大脑作为领先的数字基建提供商,将积极发挥产品和技术优势,提供先进算力支持。
2 三大主流计算平台CPU、GPU和DSA
CPU
在手机端已经非常成熟的SOC实现,为什么在数据中心端没有大规模应用?为什么直到现在,数据中心依然是以CPU为主的计算平台?这主要源于越是复杂的场景,对软件灵活性的要求越高,而只有CPU能够提供云场景所需的灵活性。
超大规模复杂计算场景对硬件灵活性的要求,主要体现在四个方面:
灵活性。硬件处理引擎要能够很好地支持软件快速迭代。CPU 其灵活基础指令编程的特点,可以认为是最适合云计算的处理引擎。
通用性。厂家购买服务器,很难预测服务器会运行哪类任务。最好的办法是采用完全通用服务器。CPU 其通用性,成为云计算场景最优选择。
利用率。云计算通过虚拟化把资源切分,实现资源共享,以此提高资源利用并降低成本。而目前,只有 CPU 能够实现非常友好的硬件级别的虚拟化支持。
一致性。云计算场景,软硬件相互脱离。同一软件实体会在不同的硬件实体迁移,同一硬件实体也需要运行不同的软件实体。而 CPU,是一致性最好的硬件平台。
GPU与NP
网络处理器(Network Processor,简称NP)跟 GPU 在技术理念上有很多相似之处:都是通过特定优化的、高效能的小 CPU 核组成的众核系统,并行的完成计算任务。根据“指令”复杂度,从 CPU 到 ASIC 的划分,NP 和 GPU 处于相同的位置。
NP 具有如下的一些不足:
性能。虽然相比 GPU,性能是在同一层级,但相比 ASIC/DSA 性能不够。
场景。NP主要用于网络场景的处理,没有像 GPU 那样作为通用并行计算,GPU可以用于非常多的高性能场景。
开发和生态。GPU 由于 NVIDIA CUDA 的强大生态,框架、工具链、开发库都非常成熟。而 NP 由于生态的不成熟,以及各家 NP 之间也基本互不兼容,开发者需要了解底层的硬件细节,致使编程难度很大。
NP 在网络领域有一定范围采用,但网络领域更主要的处理引擎是网络 ASIC,这些年还兴起网络数据面可编程的网络 DSA,都是相比 NP 架构具有更极致的性能。正因为 NP相比 ASIC/DSA 的性能不足,以及相比 GPU 覆盖的场景有限,这样的 “高不成,低不就”,导致其一直没能成为(相比 GPU 而言)主流的通用计算平台。
DSA
DSA 针对特定应用场景定制处理引擎甚至芯片,支持部分软件可编程。DSA 与 ASIC 在同等晶体管资源下性能接近,两者最大的不同在于是否可软件编程。ASIC 由于其功能确定,软件只能通过一些简单的配置控制硬件运行,其功能比较单一。而 DSA 则支持一些可编程能力,使得其功能覆盖的领域范围相比 ASIC 要大很多。
DSA,一方面可以实现 ASIC 一样的极致性能,另一方面,可以像通用 CPU 一样执行软件程序。当然,DSA 只会加速某些特定领域应用程序。例如:用于深度学习的神经网络处理器以及用于 SDN 网络可编程处理器。
CPU、GPU和DSA的优劣势分析
蓝海大脑液冷GPU服务器搭载于 NVIDIA 4 × A100 / 3090 / P6000 / RTX6000;使用 NVLink + NVSwitch 的最高GPU通信;4个用于 GPU Direct RDMA 的 NIC(1:1 GPU比率);最高4 x NVMe 用于 GPU 系统盘,带有 AIOM;双电源冗余供电系统、防雷击、防浪涌保护。
3 面向未来十年的新一代计算架构
未来十年的新一代计算架构的一些设计目标——基于软硬件融合架构(CASH,Converged Architecture of Software and Hardware)的超异构计算:
1.性能。让摩尔定律继续,性能持续不断地提升。相比 GPU,性能再提升100+倍;相比 DSA,性能再提升10+倍。
2.资源效率。实现单位晶体管资源消耗下的最极致性能,极限接近于 DSA/ASIC 架构的资源效率。
3.灵活性。给开发者呈现出的是极限接近于 CPU 的灵活性、通用性及软件可编程性。
4.设计规模。通过软硬件融合的设计理念和系统架构,驾驭 10+ 倍并且仍持续扩大的更大规模设计。
5.架构。基于软硬件融合的超异构计算:CPU + GPU + DSA + 其他各类可能的处理引擎。
6.生态。开放的平台及生态,开放、标准的编程模型和访问接口,融合主流开源软件。
4 宏观算力建设
数字经济时代,不断增强算力,不断降低算力成本。一方面,我们可以以相同的价格,可以获得更多更丰富的算力;另一方面,是降低算力获取门槛,实现算力普惠。
持续不断的提升算力,降低成本,实现算力普惠
随着数字经济建设逐步深入,对算力需求不断提高。在功耗和成本不变情况下,通过架构创新,提升芯片性能。如果我们能够把芯片性能提升10倍,在同样规模下,意味着10倍的宏观算力提升,也意味着单位算力成本和功耗均降低到1/10。也就意味着,对用户来说,可以以同样价格获得更多更丰富算力资源。
芯片一次性成本极高,芯片通用性可以确保芯片大规模复制。而大规模复制的芯片,就意味着无限摊薄芯片的研发成本。性能提升,成本降低,一里一外的优势,确保芯片核心竞争力。
并且,通过算力提升,以及成本和功耗降低,可以降低算力使用门槛,使得更多用户能够享受算力的便捷。在数字经济世界里,大家共享技术发展带来价值红利。
建设宏观经济,首先需要的是IT基础设施。蓝海大脑作为中国领先的IT基础设施提供商,可以提供服务器、存储、网络、5G云网融合产品等IT基础设施。
