应对以上挑战,有一款工业数模转换器(DAC)可一一满足要求。ADI提供的AD5758 是一款单通道16位电压和电流输出数模转换器,满足低功耗要求。AD5758 在 5 mm × 5 mm 封装尺寸内集成了 DAC 和驱动器的基本功能,以及众多其他模拟和逻辑功能,例如用于诊断的ADC、智能电源管理、基准电压源、可防止反向和过压的故障开关、数据校准寄存器以及SPI通信接口。并且在自动化领域所有常见的输出范围:单极性0 V至10 V/0 mA至20 mA、双极性±10 V/±20 mA 以及所有子范围(例如用于过程自动化的4 mA至20 mA),AD5758 都提供支持,并有20%的超量程范围。
AD5758的功能框图
AD5758具有自适应负载调整或动态功率控制(DPC)功能——这使得其特别适合温度和空间受限的应用。DPC在电流输出模式下激活,并控制驱动特定负载所需的驱动器级上的电压。根据工作条件,电流输出的负载电压 (I × RLOAD) 仅占电源电压的一小部分。电源电压差必须事先以功率损耗的形式通过串联晶体管加以耗散。DPC现在将驱动器电压调节到比实际所需的负载电压(为输出晶体管保留裕量)高几伏特,从而将损耗降至最低。只有利用开关稳压器才能以这种方式进行电压的有效调节,即使在开关稳压器和上游电源中出现额外的损耗,总体功率损耗的降低仍然非常明显,尤其对于小负载电阻更是如此,这首先使小尺寸设计成为可能,而且电路板也能保持良好的散热。
输出电流I = 20 mA 且固定电源电压为24 V时的理论损耗(不考虑DC-DC的内部功耗和效率)
隔离式输出模块如何开发?微功耗管理单元打配合
在电源电压方面,AD5758需满足不同要求:除了(工作模式取决于单极性或双极性)驱动器电源之外,AD5758输出IC还需要一个3.3 V 的逻辑电压为内部模块供电;出于安全考虑,PLC总线与I/O模块之间始终保持电气隔离。高性能隔离式微功耗管理单元(microPMU)ADP1031提供三个隔离式供电轨,并内置四个高速串行外设接口(SPI)隔离通道和三个通用隔离器,可与AD5758搭配工作,能够在更小的空间需求和功率损耗下实现隔离式输出模块的开发。
