腾阳洗地机得到了应用,根据地面可以选择软毛或者硬毛。用软毛既可以清洗干净,又能清洗。刷盘安装时一般有2种方法,手动安装和自动安装。
手动安装的时候,把刷盘放在下方,然后双手托起刷盘,保持刷盘的水平,然后向上顶住刷盘的顺时针或者(根据机器型号不同方向可能有变)旋转刷盘,如果没有卡上,可多试几次。正确安装后的刷盘,工作时候无异响,不会大幅摆动,不会掉落。利用机器转动来安装刷盘,安装较快,适合单刷盘洗地机。在安装之前也是将刷盘放于基座下面,然后放下基座,然后将洗地机前后左右移动调整到基座和刷盘重合,然后打开电源,按下洗地按钮后放开,这时候刷盘就会自动安装上去。该使用需要注意的是,按下洗地按钮的时间不能过长,万一没有安装上去的话会损坏机器。
时代的发展,使清洁变得越来越简单。洗地机刷盘安装方便使用时效率高,刷盘的安装会越来越简单。
18653848077
http://www.sdtengyang.cn/
http://www.sdtengyang.com
http://www.tasclsb.com/
http://www.dftengyang.com
价格仅供参考,该产品为非标设备,实际价格请咨询客服
