什么是二极管?二极管是用半导体材料(硅、硒、锗等)制成的一种常见的电子器件 。它有单向导电性, 意思是如果给二极管阳极加上正向电压时,二极管导通。如果给阳极和阴极加上反向电压时,二极管阻断。因此,二极管的导通和阻断,就相当于开关的接通与断开。完全可以想象成电子版的逆止阀。二极管的作用它最大的特性就是单向导电,也就是电流只可以从二极管的一个方向流过。利用这个特性,二极管可以应用于开关电路、整流电路、限幅电路、检波电路、稳压电路、变容电路等各种调制电路。二极管的工作原理,要理解二极管的工作原理,必须从二极管的结构说起。晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。,在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流.。二极管常见种类1、TVS二极管:TVS二极管全称瞬态电压抑制二极管,TVS是一种保护器件,常用在连接器接口,测试点,开关电源等地方,与被保护负载并联使用。2、稳压二极管:利用PN结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。3、肖特基二极管:肖特基简称SBD,有正向压降低和反向恢复时间小的特点,常用来作大电流整流。4、快恢复二极管:简称FRD,与肖特基类似,但是功耗更大。5、发光二极管:简称LED,LED由含镓、砷、磷、氮等的化合物制成,主要作用可以发光。6、变容二极管:是利用PN结反偏时结电容大小随外加电压而变化的特性制成的二极管。
