农贸市场沼气报警器强制安装吗
91370102MA3U506L75
本系列气体探测器采用智能化气体传感器,精度高,灵敏性好,具备连续在线监测能力。整体采用铝合金结构,符合国家防爆标准。通过有线方式进行数据传输,支持监控管理软件在远端的实时状态显示。也可选配无线模块将实时的监测数据和报警状态传到指控中心。
产品特点:
◆ 2.3寸全彩显示大屏,亮度高,细节好,显示界面简洁化、人性化,观测直观,操作方便。
◆ 嵌入式32位高性能处理器,检测精度高,运算能力强,响应迅速;
◆ 开机自检功能,检测各传感器及系统工作状态,并实时显示。智能的温湿度和零点补偿算法,2 级以上的目标点全软件自动校准功能,确保测量结果的准确性;
◆ 采用高性能智能传感器,稳定性好,寿命长,可达2-3 年以上
◆支持供电两总线方式,只需两条线即可实现供电及RS485通信,方便布线,解决成本;
◆ 具备红外遥控设置功能,通过遥控器可进行菜单设置,安全便捷;
◆ 支持电流环、电压、RS485等多种方式的实时数据传输,可以多种报警方式准确地发出本地及远程无线报警通知
◆ 支持多种浓度单位的自由设置,如PPM和mg/m3,%VOL 和mg/L,高效方便;
◆ 具备数据自动存储功能,可进行存储参数的设置,数据采用准确的日期时间标识;
◆ 支持短距离无线传输方式或任何地方不限距离的GPRS无线传输方式,可选内置无线模块实现
◆ 机体采用高强度铝型材,一次压铸成型,适用于复杂恶劣的工业环境;
技术参数
检测气体    空气中的可燃气体,挥发性易燃易爆类气体、有毒有害气体等。
测量范围    催化燃烧、电化学、半导体、红外线,多种量程的选配
采样方式    自由扩散式,在线式连续检测
显示方式    2.3 寸TFT 全彩大屏
示值误差    ≤±3% FS
重 复 性    ≤±1%
响应时间    催化燃烧式 T90<30s
电化学式、半导体 T90<60s
红外式 T90<90s
恢复时间    ≤30 秒更高要求根据传感器性能
供电电源    DC24V
供电方式(可选)    探测器支持24-36V直流供电,220V市电供电,太阳能板供电,总线供电几种方式:220V供电方式,由专门模块实现,避雷保护,短路保护,保护后可自恢复;太阳能板供电:由要是无人监守使用,常见是煤矿上的地面无人监守,不容易取电场合使用;、
功 率    ≤3 W(DC24V)
环境压力    86kPa~106kPa
工作温度    -20℃~+70℃(典型值)
工作湿度    10%~95%RH(无凝露)
主体材质    ①壳体:铝合金,耐磨耐腐蚀,复杂恶劣环境可选不锈钢壳体,非防爆环境可选ABS塑料壳体);
②气室:采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材,坚固耐用,复杂恶劣环境可选配不锈钢气室。
输出信号    ②支持供电两总线,RS485信号输出;
①三线制4-20mA 电流环信号输出;
③1组继电器报警开关量输出:无源触点,容量30V 3A、250VAC 3A;
④电压信号输出:0-5V、0-10V 信号输出(选配);
信号传输方式
    ②两芯、三芯(四芯)屏蔽电缆传输:zui远可传输1000 米至2000 米;
②网口TCP/IP 传输:支持TCP/IP 协议,可网线传输90 米内,通过组网远距离实时传输
③光纤传输:zui远可传输20 公里至40 公里 光缆单模多芯传输,须配置光纤MODEM),可组网
④LORA无线传输:传输距离0 至2 公里,视传输功率及现场环境定(选配);
⑤GPRS 无线传输:无距离限制,内置模块,通过移动、联通或者电信信号传输,可带短信提醒通知功能
报警方式    声光报警,可选配声光报警器,报警声音:>80 分贝
应用标准      GB15322.1-2019
报警值设置    高报值、低报值设置
公司名称: 91370102MA3U506L75
联 系 人: 钱丽丽
电  话: 0531-88883686
传  真:
地  址: 山东省济南市历下区文化东路63号恒大帝景9号楼1203
邮  编: 257000
该厂商相关技术文摘:
便携式甲醇泄露报警器的技术参数
家用天然气切断防爆保护阀优势有哪些
485模块振动传感器设备原理的优势介绍
便携式氢气湿度分析仪有哪些特点
乙炔气体浓度报警器使用说明
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
