极性“自适应”,接线“傻瓜式”
新品移相触发器
线性化功率修正
极性“自适应”,“傻瓜式”接线
产品概述
NHR-TR30系列移相触发器以先进的ARM芯片为控制核心,是一款集移相触发与周波过零触发于一身的两用触发器。移相触发器采用隔离设计,带过流保护功能,可靠性高,软件采用人工智能技术进行线性化功率修正,与可控硅触发脚连接时不需要核对极性,接线“傻瓜式”,控制效果好。广泛应用于负载需求连续平滑调节低电压,大电流以及控制精度要求较高不允许大电流冲击的单相、两相、三相控制系统。能适应各种电阻丝、硅碳棒及负载采用变压器降压的硅钼棒、钨丝等各种类型工业电炉,也可用于电机软启动的控制。
产品品种
•NHR-TR31单相移相触发器
•NHR-TR33三相移相触发器(三相三线制接法)
•NHR-TR34三相移相触发器(三相四线制接法)
•(5300/5400系列产品可选择内置单相触发控制模块,详情见下方表一、表二)
表一 可集成机内单相可控硅移相触发模块产品目录
序号
产品型号
1
NHR-5300系列
2
NHR-5400系列
表二 可外接单/三相可控硅移相触发器产品目录
序号
产品型号
1
NHR-1303系列经济型三位显示模糊PID温控器
2
NHR-1300/1304/1340系列“傻瓜式”模糊PID温控器
3
NHR-DN30/40系列导轨式模糊PID温控器
4
NHR-BG30/40系列壁挂式模糊PID温控器
5
NHR-X35系列导轨式人工智能温控器
6
NHR-X36系列导轨式程序段PID温控器
7
NHR-5300系列人工智能温控器/调节仪
8
NHR-5400系列60段人工智能温控器
9
NHR-5401系列程序阀门温控器
10
NHR-6300系列“傻瓜式”液晶人工智能温控器
11
NHR-7300R系列液晶人工智能调节记录仪
12
NHR-7400R系列液晶4路ren工智能调节记录仪
13
NHR-T530/T730/T930系列触摸超薄调节无纸记录仪
14
NHR-8300系列8路彩色调节无纸记录仪
15
NHR-8300C系列8路触摸彩色调节无纸记录仪
16
带模拟控制输出的PID温控器/调节仪
产品特点
•外壳尺寸121*82*31mm,标准DN35导轨安装,结构小巧便于现场安装应用。
•4-20mA(0-20mA)/1-5V(0-5V)信号兼容输入,用户可根据现场应用自行切换。
•自带两组直流电压5V与24V输出,可实现外接手动功率限制。
•采用AI技术进行线性化功率修正,当负载为阻性时,其输出功率与输入信号成正比。
•自动同步功能,连接可控硅触发线时不需要对相序与极性。
•上电软启动时间可调,便于连接硅钼棒、钨丝、电动机、感性负载的使用。
•采用光电隔离与过流保护技术,可靠性高,对输入端造成干扰小。
•具有缺相与输入信号过流检测报警功能,并带指示灯显示,便于现场故障排除。
•采用开关电源设计,供电范围AC90~265V,应用范围广。
