龙睿智能相机从面市以来受到了大家的喜爱与认可,尤其是它的通用性、无需编程、只需简单设置参数就可进行检测、定位、测量与读码的应用,极大地降低了应用门槛。
我们的研发团队也在不断的完善与迭代,为迎合市场需求,打造更好、更完善的应用端平台,现推出龙睿V3.1版本,主要增加了3D检测与深度学习检测类的应用。 除了通过自主研发的VD300-3D相机,还增加了其它品牌的3D传感器来提供点云数据采集,通过龙睿智能相机的自主算法进行测量和检测。下面就来看看新增功能的介绍吧。
新增VD300工具:VD300工具主要用于连接视觉龙自主研发的3D相机,用于VD300-3D相机的连接、设置和图像采集等。
新增基恩士3D工具:为了打造更好、更完善的应用端平台,龙睿增加了基恩士3D图像采集工具。工具主要用于连接基恩士的LJ-V7000系列与LJ-X8000系列3D检测传感器,用于3D传感器的连接、传感器设置、图像采集等。
新增图像预处理工具:图像预处理工具的添加,主要是整合优化了2.0版本的图像处理功能,使定位检测、尺寸测量、缺陷检测有更多的选择空间,可以灵活适配出最优的图像效果,使检测更加稳定。
新增图像合并工具:图像合并也叫图像拼接工具,可以进行2D图像的拼接,也可以3D图像的拼接。图像合并工具主要应用于产品尺寸较大或者是精度较高,无法通过传感器一次性采集完整张图像的情况。传感器多次扫描后的图像通过图像合并的方式来实现产品整体检测。
新增深度学习工具:采用CNN卷积神经网络智能算法为基础,研发对2D与3D图像进行智能学习的缺陷检测算法。深度学习工具主要有四大应用,定位追踪、字符识别、产品分类、缺陷检测。
新增胶路检测工具:主要应用于胶路缺陷的检测,定制的3D胶路缺陷分析算法,可以对胶路的宽度、高度进行准确的识别与分析,从而有效的判断胶路断胶、溢胶、塌胶、爬墙等。
新增差分斑块工具:主要用于产品缺陷的检测,通过学习标准模板与检测的产品进行模板对比,从而分析出产品是否存在缺陷。主要应用于印刷字符缺陷的检测。
新增高度分析工具:可以对3D点云图的指定区域进行高度、面积、体积进行统计分析与测量。
新增剖面工具:主要应用于3D图像的分析与处理,可以实时查看分析3D轮廓截面的高度曲线走势,从而设置准确的阈值来判断产品轮廓区间高度、两点间高度、轮廓夹角等。
龙睿智能相机更多介绍
