分布式I\O,国产工控替代方案
湖南良源自动化设备有限公司
AdvanLY系列分布式远程IO,是良源自动化在对比国内外同类优质产品的基础上,新开发的一款综合性能优异的远程IO系统。可替代市面上所有进口品牌PLC和DCS系统的IO模块,几乎所有的工业自动化领域都可以采用。
AdvanLY系列-分布式IO系统由网络适配器模块和扩展 IO 模块组成,网络适配器模块负责现场总线通讯,实现和主站控制器或者上位机软件的通讯连接。AdvanLY系列-分布式IO系统的应用不会改变上位机软件的编程方式。
分布式IO采用超薄设计,节省空间;弹簧接线端子设计,方便快速接线;高速背板总线32个全模拟量模块刷新周期5ms;最大挂载IO模块32个;可进行OEM、ODM或特殊模块,特殊功能定制开发;且欢迎同行来咨询获取代理资格,货物一件起代发。
良源自动化在2019年就开始研发分布式IO系统,并在近两年由于全球芯片短缺原因,发挥了重大作用。这款IO系统几乎可以替代市面上所有进口品牌的PLC和DCS系统的IO模块(CPU和编程软件还是采用原有的)
典型IO模块介绍:
1. Profinet适配器(型号:LY-01CP-PN)
产品描述:PROFINET配器进行快速安全的数据交换,描述文件导入即可使用快捷方便,为制造业和过程工业实现创新解决方案;
特点:/DIN导轨安装/体积小,节省安装空间/易连接,长寿命,性能稳定/所有电气特征符合IEC61131-2标准
技术指标:\从站数:根据主站\I/O点数:340Bytes\电缆:五类双绞线\传输距离:100m(站站距离)\总线速率:100Mbps\电源输入:24VDC(18-36V)\输出系统电流:690mA\公共端电流:24VDC(±20%)\适配IO数量:32\输入输出:340字节输入,输出\其他特性:支持地址映射\工作温度:0~55°C\存储温度:-25~+65°C\相对湿度:95%,无冷凝\防护等级:IP20
2. 16通道数字量输入模块(型号:LY-16DI-P)
产品描述:数字量输入模块是用来采集现场的数字量信号,其中LY-16DI-P  是16通道PNP 型(高电平有效)。
特点:DIN导轨安装\前端供电,无需外接电源\外形小巧\易连接,长寿命,性能稳定\所有电气特征符合IEC61131-2 标准
技术指标:电流消耗:25mA\输入电压:24VDC\允许范围:24VDC(±25%)
输入通道数: 16\输入信号类型: PNP\输入额定电压: 24VDC(±20%)\输入逻辑1信号:15~30V\输入逻辑0信号:-3~3V\去抖动时间:可配置: 1~10ms,默认值:3ms\输入电流典型值:3mA\隔离耐压:500V\隔离方式:光耦隔离\模块温度异常告警: 支持\系统电源监控:支持\工作温度: 0~55℃\存储温度:-25~85℃\相对湿度:95%,无冷凝\防护等级:IP20
3.16通道数字量输出模块(型号:LY-16DO-P)
产品描述:数字量输出模块是用来控制现场的数字量信号输出,其中LY-16DO-P是16通道源型(高电平有效)。
特点:DIN导轨安装/前端供电,无需外接电源/外形小巧/易连接,长寿命,性能稳定/所有电气特征符合IEC61131-2标准
技术指标:电流消耗:66mA\输入电压:24VDC\允许范围:24VDC(±25%)
输出通道数:16\输出信号类型:源型\输出额定电压:24VDC(±20%)
驱动能力:单通道500mA\负载类型:阻性负载、感性负载、灯负载
隔离耐压:500V\隔离方式:光耦隔离\模块温度异常告警:支持
系统电源监控:支持\工作温度:0~55℃\存储温度:-25~85℃\相对湿度:95%,无冷凝\防护等级:IP20
  1. 4通道模拟量输入模块(型号:LY-04AI-I)
产品描述:模拟量输入模块又称A/D模块是用来将现场的模拟量信 号釆集至控制器中进行处理,LY-04AI-I是4通道4~20mA (16位精度)。
特点:DIN导轨安装\前端供电,无需外接电源\外形小巧,厚度仅14.8 mm\易连接,长寿命,性能稳定\所有电气特征符合IEC61131-2标准
技术指标:电流消耗:260mA\通道数:4\输入电流:4~20mA\输入滤波:可配置:1~10ms,默认值:3ms\输入阻抗:A100Q 分辨率:16位 精度:0.02%\隔离耐压:现场侧和数字侧500V,通道间不隔离 模块温度监控:支持\系统电源监控:支持\工作温度:0~55°C\存储温度:-25~85°C\相对湿度:95%,无冷凝\防护等级:IP20
  1. 4通道模拟量输出模块(型号:LY-04AO-I)
产品描述:模拟量输出模块又称D/A模块是用来输出现场设备可接收的模拟量信号,LY_04AO_I是4通道4~20mA模拟量输出模块。
技术指标:电流消耗:280mA\通道数:4\输出电流:4~20mA\分辨率:16位 精度:0.02%\隔离耐压:现场侧和数字侧500V,通道间不隔离 模块温度监控:支持\系统电源监控:支持\工作温度:0~55°C\存储温度:-25~85°C\相对湿度:95%,无冷凝\防护等级:IP20
公司名称: 湖南良源自动化设备有限公司
联 系 人: 肖妙春
电  话: 0731-86843802
传  真: 0731-84498798
地  址: 湖南省长沙县星沙街道蒸湘北路01栋406
邮  编: 410011
该厂商相关技术文摘:
分布式远程IO应用于食品加工行业
分布式远程IO在废热回收控制系统中的应用
分布式远程IO适用于工业环境仪表的数据采集
分布式远程IO在智能电能表校验系统中的应用
分布式远程IO技术在快递行业上的应用
DCS或PLC系统集成(链条锅炉、汽机)
DCS集散系统或PLC系统集成(硫磺制酸生产线)
硫铁矿制酸行业DCS集散系统或PLC系统集成
煤化工行业的DCS集散系统开发和PLC系统开发
热电(余热发电)行业的DCS集散系统或PLC系统开发
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
