宜昌盛达VOCs在线监测系统安装时有哪些注意事项?
由宜昌盛达科技生产的防爆型SD-MON-VOC-EX和非防爆型SD-MON-VOC在线监测系统采用先进的光离子化(PID)检测技术,通过预处理、数据检测、数据处理和量传一体化模块设计,实现了VOCs在线监测。空气中挥发性有机物可在线监测数百种种类,线性范围宽,反应速度快,因此,它可以方便、快速地应用于许多场合,如:工厂废气监测,危险作业环境预警,危化品泄漏监测,室内环境监测等等。
根据污染物排放类型主要可以将挥发性有机物进行分类,可分为以下三类:(1)企业有组织排放:主要监测点位为排放口(监测项目:企业特征污染物、VOCs)和厂区边界(监测项目:企业特征污染物);(2)企业无组织排放:主要监测点位为厂区边界(监测项目:企业特征污染物、VOCs);(3)园区:主要监测点位为园区边界(监测项目:氨气、硫化氢、VOCs、特征污染物)。
不同的污染物分类,监测仪器的安装要求也存在不同,下面我们将对此进行简要概述:
有组织排放:对于有组织排放的安装点应选于气态污染物混合均匀的位置,监测点位的监测到的污染物浓度具有代表性,应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,能良好的反应出固定污染源的排放情况,通常优先选择垂直管段和烟道负压区域;对于排放废气中包含强腐蚀性气体时,监测设备的器件、管路需选用耐腐蚀性材料;当废气中颗粒物含量过高时,可以设置过滤器、安装自动反吹装置;在易燃易爆等区域安装时,设备需有防爆认证或安装在符合安全管理的防爆房间内;设备材质应为低吸附性材质,在监测过程中不释放干扰物,监测的物质气体能在气路中稳定保存;
园区:采样装置应连接紧密,防止雨水、粗大颗粒物、鸟类、小动物以及昆虫等进入,影响采样稳定性;采样总管内的气流应保持层流状态,采集的气体样品压力应接近大气压;采样总管应加装保温套或加热器;采样装置的制作材料应选用不与被监测物反应和不释放有干扰物质的材料;监测系统应具备手动或自动校准功能;
厂界:厂界污染物的安装要求可参考园区监测设备的安装要求。
VOCs在线监测设备的安装要求不仅要根据现场实际情况调整,还要根据已发布的安装要求标准进行安装,使得监测的数据更具有代表性,能更好的反馈污染物污染状态及空间分布运动轨迹,可以更好的协助大气环境空气质量防治。
vocs在线监测系统需要有一个安装工作平台,安装位置有什么要求,该如何设置?一般的通用要求如下:
1、安装的工作区域应设置一个防水低压配电箱,内设漏电保护器、不少于2个10A插座,保证监测设备所需电力。
2、安装位置不漏风,位于固定污染源排放控制设备的下游和比对监测断面上游,不受环境光线和电磁辐射的影响, 烟道振动幅度尽可能小且安装位置应尽量避开废气中水滴和水雾的干扰,如不能避开,应选用能够适用的检测探头及仪器。
3、应合理布置采样平台与采样孔。
采样或监测平台应易于人员和监测仪器到达,当采样平台设置在离地面高度≥2m的位置时,应有通往平台的斜梯(或Z字梯、旋梯),宽度应≥0.9m;当采样平台设置在离地面高度≥20m的位置时,应有通往平台的升降梯。
采样或监测平台长度应≥2m,宽度应≥2m或不小于采样枪长度外延1m,周围设置1.2m以上的安全防护栏,有牢固并符合要求的安全措施,便于日常维护和比对监测。
当安装在矩形烟道时,若烟道截面的高度>4m,则不宜在烟道顶层开设参比方法采样孔;若烟道截面的宽度>4m,则应在烟道两侧开设参比方法采样孔,并设置多层采样平台。
我们在安装VOCs监测系统时也要注意:
严禁现场带电进行开盖作业,严禁带电更换传感器;
严禁使用变压器供电,需要使用开关电源或DC稳压电源;
在安装、调试、安装等过程中,需要由专业人员进行操作;
定期对分析仪进行校准检查;
超过有效使用期限和故障传感器应及时更换;
避免使用测量范围以上的气体撞击传感器;
仪器需要严格在规定条件下工作,防止油和颗粒进入管道,避免管道堵塞或仪器传感器污染;
根据现场实际情况,定期更换滤芯;
为保证测量精度,每6个月或1年定期校准一次;
需要更换超过有效期和失效的气体传感器;
以上就是小编为大家总结的安装VOCs在线监测系统时应该注意的事项,希望能够帮到各位!
