锂离子电池由正负极材料、电解质、隔膜和电池外壳组成。作为电池的第三极,隔膜是锂离子电池的关键内层组件之一,其性能决定了电池的接口结构、内阻等,直接影响了电池的能量、循环以及安全性等特性,质量较高的隔膜对提高锂电池综合性能起到重要的作用。那么,锂离子电池隔膜主要性能要求有哪些呢?
1、厚度:对于消耗型锂离子电池,25微米的隔膜逐渐成为标准。然而,由于人们对便携式产品的使用的日益增长,更薄的隔膜,比如说20微米、18微米、16微米、甚至更薄的隔膜开始大范围的应用。对于动力电池来说,由于装配过程的机械要求,往往需要更厚的隔膜,当然对于动力用大电池,安全性也是非常重要的,而厚一些的隔膜往往同时意味着更好的安全性,EV/HEV使 用的是厚度为40微米左右的隔膜。
2、透气率:一般来说,隔膜中会有一个透气率参数,并称之为Gurley指数。Gurley指数,是指一定体积的气体,在一定压力条件下通过一定面积的隔膜所需要的时间,气体的体积量一般为50cc。 Gurley指数与电池内阻成正比,数值越大,内阻就越大。因为同一种隔膜相对来说微观结构是一样的或可比较的,所以同一种隔膜的Gurley 数的大小能很好的反应出内阻的大小,
3、自动关闭机理:目前锂电池用隔膜一般都能够提供一个附加的功能,就是热关闭。这一特性可以为锂离子电池提供一个额外的安全保护。该功能主要参数为闭孔温度和破膜温度。
闭孔温度是微孔闭合时的温度,即闭合温度。当电池内部发生放热反应、自热、过充或电池外部短路时,这些情况会产生大量热量。由于聚烯通过材料的热塑性,当温度接近聚合物熔点时,微孔闭合形成热关闭,阻断离子的持续传输,形成断路,保护电池。PE为130-140℃,PP为150℃。
4、孔隙率:孔隙率,是指块状材料中孔隙体积与材料在自然状态下总体积的百分比。一般,隔膜孔隙率在35%-60%之间。孔隙率的大小和内阻有一定的关系,但不同种隔膜之间的空隙率的绝对值无法直接比较。
5、热稳定性:隔膜需要在电池使用的温度范围内(-20°C~60°C)保持稳定。目前,隔膜使用的PE(聚乙烯)或PP(聚丙烯)材料均可以满足上述要求。通常,真空条件下,90C恒温60分钟,隔膜横向纵向收缩应小于5%。
6、力学强度:隔膜的力学强度可以通过抗穿刺强度和抗拉强度来衡量。
抗穿刺强度:是指施加在给定针形状上戳穿隔膜样品的质量,表示隔膜在装配过程中短路的趋势。为了防止短路,隔膜必须具有一定的抗穿刺强度。抗穿刺强度值一般为300-500g。
拉伸强度:是反映隔膜在使用过程中受到外力作用时维持尺寸稳定性的参数,若拉伸强度不够,隔膜变形后不易恢复原尺寸会导致电池短路。
隔膜的拉伸强度须满足当施加1000 psi的外力时,隔膜的偏置屈服应小于2%。
7、化学稳定性:换句话说就是要求隔膜在电化学反应中是惰性的。一般通过耐电解质的腐蚀性和膨胀率来评估其化学稳定性。经过若干年的工业化检验,一般认为目前隔膜用材料PE或PP是满足化学惰性要求的。
