1 化工行业配电系统测温需求分析
随着我国经济建设的飞速发展,许多化工企业应运而生,化工工业是个庞大复杂的工业生产系统, 而企业的稳定可靠的供配电是保障正常生产的基础。
在工业系统中,温度是表征设备运行正常的重要参数。随着工业用电负荷的不断增长,为了避免因设备发热而导致的突发事件,温度的自动监测已经成为工业安全生产的重要环节。化工生产运行中的电气设备通常长期工作在高电压和大电流状态,设备中存在的某些缺陷会导致设备部件的异常温度升高。造成温度与接触电阻值的恶性循环,最终会导致设备不能正常工作,甚至烧毁,温度过高可能会引起燃烧、爆炸甚至设备损坏或质量事故。
2 应用方案及项目案例综
某高分子合成公司坚持科技创新,在新环保、新材料、新能源等领域掌控了大量自主知识产权,在新型环保制冷剂、氟硅高新材料、离子膜等方面打破了多项外国技术垄断。当前,公司牢牢抓住中央供给侧结构性改革和省新旧动能转换重大机遇,紧紧围绕科技创新这条主线,着力打造“两个替代”和“智能制造”新引擎,在经济新常态下焕发出勃勃生机和活力,经营效益持续攀升。
整个工厂配电10KV系统采用单母线分段,2段进线互为备用;每段进线容量均按照12500KVA容量设计,都能满足全厂区生产运行需求。2进线与母联3个断路器只能合闸2个,母联设置备自投装置。电动机回路要求单独控制,要求柜顶小母线合母、控母、装置电源需设置双小母线。0.4KV系统采用变压器分列运行,中间设置母联柜,并设置防并列连锁,母联配置备自投装置。
本次项目针对厂区高低压配电室内的10Kv高压柜和0.4Kv低压柜内关键电气连接点进行温度监测。项目要求测温产品能长期稳定运行,并实现配电室本地温度监测及告警和远程温度的监视。经过技术对比,使用无线无源温度传感器+温度采集显示装置+温度监测系统的方案,准确的采集关键部位的温度信号 ,通过控制中心的无线测温监测系统,实现温度信号的实时监测,超温部位及设备准确定位,超温报警,保证关键设备寿命及生产连续性,减少及避免潜在事故的风险。
2.1 无线无源测温:温度传感器+Sub-1G
经过技术对比,选定 ATE400无源无线温度传感器应用于高低压开关柜关键部位测温。其主要性能参数如表1所示.
表1 ATE400温度传感器参数表
ATE400无源无线温度传感器基于一次电流进行感应取电,与测量点直接接触可以确保高性能的准确的温度监测。并且,ATE400非常小巧不占用空间,便于安装调试及后期维护。 ATE400无线通信采用Sub-1G通信技术确保有可靠和强大的通信能力。ATE400的图片及在项目应用中的场景如图1所示。本项目每个回路配置有6个温度传感器,共计三千余只。
图1 ATE400传感器外观及现场高低压柜触头/电缆头应用
2.2 测温采集显示装置
开关柜就地测温显示单元选用ARTM-Pn,每面高低压柜配置1台。ARTM-Pn可无线接收多达60个ATE400传感器的数据,传感器和显示单元之间通过数字ID进行识别,准确定位每个电气发热点的温度。测温装置嵌入式安装在高低压柜面,实时显示各点温度,并且可以根据用户设定预警、报警温度值,实现高温预警、超温告警、相间温差报警、温度突变量告警等功能,装置可存储120条带有时标的告警记录,同时告警时继电器出口可以控制声光报警器帮助用户及时发现故障,尽快分析查找设备故障原因,恢复正常供电。ARTM-Pn测温装置主要性能参数见表4,外观及项目应用中的场景如图2所示。
表2
图2 ARTM-Pn测温装置外观及现场应用
2.3 无线测温系统网络架构
由于测温传感器分布区域广,数量多,测温系统架构采用以太网作为主要架构。网关将协议装换为Modbus-TCP 规约,并经现场的以太网交换机,通过光纤通道传输到控制中心的工作站中。测温系统云服务器也接入通信网络,将各ATE400的测温数据上传到云平台,以供智能手机的APP使用。系统网络架构如图3所示。
图3 测温系统网络架构图
2.4无线测温系统
无线测温系统将变配电站内安装ATE400温度传感器的开柜温度数据进行采集处理,实现远程监视系统内所有开关设备运行温度状态。系统具有以下主要功能:
温度显示:就地监控主机显示配电系统内每个测温点的实时值,同时实现远程电脑WEB/手机APP远程查看数据。
温度曲线:查看每个测温点的温度趋势曲线。
运行报表:查询及打印各测温点指定时间的温度数据。
实时告警:系统能够对各测温点异常温度发出告警。系统具有实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警,告警方式有弹窗、语音告警等,还可以短信/APP推送告警消息,及时提醒值班人员。
历史事件查询:能够温度越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析等。
图4 无线测温系统温度显示、报表及曲线等界面
3安科瑞温度在线监测系统解决方案
3.1概述
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触 电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS 485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了很大地提高。
3.2应用场所
适合在泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所等电力设备的温度监测。
3.3系统结构
温度在线监测系统结构图
3.4系统功能
测温系统主机Acrel-2000T安装于值班监控室,可以远程监视系统内所有开关设备运行温度状态。系统具有以下主要功能:
温度显示
显示配电系统内每个测温点的实时值,也可实现电脑WEB/手机APP远程查看数据。
温度曲线
查看每个测温点的温度趋势曲线。
运行报表
查询及打印各测温点指定时间的温度数据。
实时告警
历史事件查询
3.5系统硬件配置
温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
4 结语
无线测温装置及系统在化工企业的智能化测温应用, 解决了长期以来电气设备需要人工现场测温,数据存储困难等问题,大大减少了设备检修预试停电次数和时间,减轻了日常巡检的工作量。随着技术的发展和其它传感器的应用,从不同角度获得关键设备及系统的数据,更客观地进行设备及系统监测,作为下步研究工作方向之一。随着社会的发展,企业生产用电的需求越来越大,电力无线测温提供一种新的测温方式,对配电系统内的设备安全稳定运行具有重要意义。
