氙灯老化试验箱温度如有异常,可判断为换滤光片的原因,因为更换滤光片灯管与内箱衔接处有缝隙,导致灯管大量温度进入箱体才导致的。另一个原因也可能是因为辐照度传感器异常,这种异常的发生概率很少,因为它是光纤的,如果导致异常的话比较大的机率是折伤,解决方案更换新的辐照度传感器或者上门解决缝隙。
氙灯老化试验箱湿度异常,湿度问题也可能是因为换滤光片的原因,因为更换滤光片灯管与内箱衔接处有缝隙,导致灯管温度大量进入内箱后湿度就会一样有异常。另一个原因也可能是温度传感器折伤出力值偏大导致湿度无法平衡。解决方案更换新的辐照度传感器或者上门解决缝隙。
关于氙灯老化试验箱辐照度:更换新的灯管跟滤光片之后测量值偏小,按实际新的灯管是不可能偏小的,而且常做的出力21.5就能达到0.55,如客户拍照反馈过来的出力到85才达到0.27,可以判断也是因为辐照度传感器传输信号异常导致的。解决方案更换新的辐照度传感器即可。
