不同种类的电容式锅炉汽包液位计工作原理:
1、双色水位计。用于就地显示锅筒水位,是应用广泛的就地水位计。是一个竖直玻璃管,上下分别与锅筒的汽空间和水空间相连,采用U型管连通原理显示水位,利用材料的光学特性使水汽两部分分别呈现绿红两种颜色,以利观察。双色水位计使用可靠,显示直观,可通过摄像头接至中控室,是比较理想的锅炉水位计。
简单来说就是双色水位计由光源发出的红光绿光,射向水位计本体液腔。在腔内气相部分,红光射向正前方,而绿光斜射到壁上被吸收。而在腔内液相部分,由于水的折射使绿光射向正前方,而红光斜射到壁上。因此在正前方观察,显示汽红水绿。此液位计的玻璃板在接触液体的一面开有一角槽,并在玻璃板的两侧面烧结红色的玻璃釉,根据光学的折射原理,在无液体时从玻璃板正面可以清楚地看到由角槽反射出来的红色,当液位计内有液体时,则液体的折射率同玻璃的折射率接近,玻璃板两侧面颜色不被反射,液体呈白色,液位界面清晰、观察者不易产生视觉误差,便于准确记录液位高度。但要注意定期冲洗,且有的厂家产品灯泡寿命短,需经常更换。
UFZ-II型磁敏电子双色液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的******磁钢通过磁耦合作用传递到现场显示盒内高精度电子感应元件,触发相应的数字电路,使LED双色发光管转换颜色,无液全红,满液全绿,红绿交界处就是容器内的实际液位,从而实现液位的现场指示,一目了然;加装限位开关实现液位报警和控制,加装变送器实现数字信号输出供显示与控制。
2、磁翻板液位计其管中有一个磁性浮球,管两侧排列着许多的小磁性个体,水位发生变化的时候,也会时浮球上下移动由于磁极作用带动磁性体翻转,所以在磁性体两面刷上不同的颜色来表示水位。常见的有白红,绿红等。其实严格来说磁翻板液位计不是直接现实锅筒水位的,所以不常用,在压力及温度较低的锅炉如热水锅炉中采用尚可。也属于就地显示(但可带远传)。磁翻板液位计使用较可靠,显示较直观。但使用绿红色磁性体时,如厂房照明用普通白炽灯且光线较暗时,观察不够清楚。
3、电接点液位计,具有远传功能,在竖直方向顺序排列若干电极,水位升降会使电级间导通或断开,从而显示水位。电接点液位计指示准确,尤其是在起停炉和负荷波动时,应主要以双色和电接点显示为准。但要注意煮炉时要隔离,否则会损坏。
