1.自流的特征
自流料是一种具有流动性、填充性和稳定性的,能够依靠自行流动形成致密衬体的耐火浇注料。
所谓流动性就是依靠浇注料的自重克服阻力,实现流动。充填性就是浇注料能够通过间隙,不发生塞流。稳定性就是浇注料不发生离析、泌水。
一般情况下,自流料的自流率控制在50%-100%之间。如果自流值过小,物料流动性差,施工时浇注料不能充满模型,形成致密的衬体;如果自流值过大,物料在施工时就可能出现偏析。
2.自流的实现
自流料的流动性大小取决于粒度组成和液相性质,也就是骨料间的摩擦力,以及浆体的黏度和屈服应力。浆料的流动性可由宾汉模型表示。
一旦重力产生剪应力超过屈服应力,浇注料就发生流动。自流料需要中等偏低的黏度,如果黏度过大,浆体就不能流动。如果黏度过小,则又可能发生离析。
浇注料中,首先,粉体与水混合后成为净浆;接着,细骨料悬浮在净浆中成为砂浆;最后,粗骨料悬浮在砂浆中成为浇注料。
低水泥浇注料中,骨料比例较大,骨料之间有许多的直接接触点,妨碍了物料的流动。因而,需要振动才能使浇注料流动。相反,自流浇注料含骨料较少,含基质较多,这样骨料颗粒之间的直接接触很少,细粉与水形成连续的流体,物料在重力作用下,就可以流动。
为了具有一定的抗离析性,自流浇注料中必须有足够的细骨料。这样,才有助于提高砂浆的密度和黏度。砂浆的密度增大,砂浆的浮力也随之增大,抵消了粗骨料所受的部分重力,有利于延缓粗骨料的下沉。砂浆的黏度增大,使砂浆更容易裹携粗骨料流动,也有利于减少离析。
为保持良好的流动性,自流浇注料掺有较多细粉和微粉。这样,经养护、干燥和煅烧后,自流料就容易发生较大的收缩或“瓷化”。所以,自流浇注料需要添加“三石”等膨胀性物质,以抵消烧成收缩,还需要控制微粉的配比、控制结合相的成分和形成过程,抑制烧后过致密化。若控制得法,自流耐火浇注料可以获得接近低水泥浇注料的理化性能。
3.自流料的性能
为获得良好的流动性,自流浇注料增大了粉体含量,且使用了大量微粉和外加剂。这样,就显著增加了成本。另一方面,自流料仍不能完全解决需水量大、气孔率高、体积密度和强度低、烧结能力强的问题。与低水泥浇注料比较,自流浇注料的加水量多,体积密度小,显气孔率大。自流浇注料经105℃和1400℃处理后强度较低,但1600℃强度很高。自流浇注料的流动性好,可以在形状复杂或尺寸狭窄的空间中流动,借助自重成型,获得致密的整体性衬料。所以,自流浇注料适合于不便施工或难以采用其他成型方法获得致密衬体的特殊部位。
阳泉正元耐火材料有限公司位于全国闻名的耐火材料之乡—山西阳泉,当地盛产铝矾土,是我国高铝质耐火材料的生产基地。
公司创建于1995年,专注生产耐火材料近30年,在业内享有盛誉,是阳泉市节能环保标兵企业。公司集研发、生产、销售于一体,将当地得天独厚的资源优势转化成产业、产品优势。公司主要生产定形耐火制品、不定形耐材和铝质原料三大类耐火材料。
①定形耐火制品有:高铝砖,粘土砖及高铝质、黏土质、 硅藻土、珍珠岩等全系列隔热耐火制品。
②不定形耐火材料有:各种规格牌号的浇注料,捣打料, 热补料,可塑料喷涂料、耐火泥浆等。
③耐火原材料有:铝矾土(生料、熟料、骨料、细粉) 均化料等。
公司产品畅销全国各地并远销日韩欧美。我们坚持以诚信为本,以优质的产品、完善的服务, 诚交天下朋友。
公司名称: 阳泉正元耐火材料有限公司
联 系 人: 荣富财
电  话: 0353-8115222
传  真:
地  址: 阳泉盂县南娄镇郭村
邮  编: 045100
该厂商相关技术文摘:
耐火浇注料的强度和耐高温性能
直接影响耐火浇注料使用性能的因素
烟道内衬选用浇注料的依据
选取耐火浇注料因素
干燥耐火砖的三个步骤
耐火砖隔热原则是什么
耐火砖的密度一般是多少?
耐火材料的用途
粘土的种类和特征
什么是微膨胀高铝砖
建材工业耐火浇注料的发展战略
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
