防腐磁翻板液位计主导管包含导管、上法兰、下法兰、两块连接法兰、两只侧短节,导管以及两只侧短节全部用聚四氟乙烯内衬,、连接法兰与导管采用直接焊接的方式,聚四氟乙烯内衬层直接从导管翻边到连接法兰上,连接法兰与侧短节之间采用锥度密封,锥度密封的角度为30-60°。
由于选用聚四氟乙烯材质作衬里以及连接法兰与导管之间的直接连接,从而使磁翻柱和传感器更易安装在导管上,实现了防腐磁翻板液位计计测量无盲区,并且具有优异的防腐蚀性能可测量任意种类的酸碱盐等强腐蚀性介质;制造成本同比大幅下降。显示面板装置。包括由显示面板、磁翻柱/片、导轨、导轨槽组成,其导轨槽和面板为整体一次成型构成,在导轨槽内侧置有凹型导轨,凹型导轨的中间安装磁翻柱/片。
结构简单,整体密封性好,四周无缝隙结构,其密封面积小,水、腐蚀性气体、灰尘等极不易进入内部,使导轨和反转色片(柱)间摩擦力大大减小,反转灵活或无卡住现象产生,使液位能正常显示,液位计不易失灵。单根长度可根据需要任意加工,密封效果达到ip55或ip65等级。
