文章从磁性液位计作业原理、挑选磁性液位计应当思考的因素、磁翻板液位计特色三方面研讨磁翻板液位计运用保护及指示反常的断定和处理办法,指出只需把握好办法,会对压力容器的安全运转起到至关重要的效果。磁翻板液位计,其安全性较之于别的类型的液位仪表有着更多的优势,由于其是液位的就地显示不依赖于别的的电子设备便可完成,而且 安稳牢靠,动摇小,现现已广泛应用于热电厂压力容器中:高、低压除氧器、生水加热器、热网加热器、机组的高、低压加热器、凝汽器等换热器均装置此种液位计。换热器作业介质为易汽化的液体,压力从真空状况到2.5Mpa之间,温度从40℃到390℃之间,因而液位计的日常保护及指示的准确性,对压力容器的安全运转起到至关重要的效果。
一、磁翻板液位计作业原理
液位计依据浮力原理和磁性耦合效果原理作业的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的持久磁钢经过磁耦合传递到现场指示器,驱动红白翻柱转180°,当液位上升时,翻柱由白色转为赤色,当液位降低时翻柱由赤色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实践高度,然后完成液位的指示。我厂运用磁浮式其特色是用挡杆将液位计主导管内腔分红气测化室和量室,当液位计内液化气受温度影响,内部汽化而发生气泡时,气泡会顺着气化室往上冒,而不会进入丈量室影响磁浮子作业,有效的阻止了因气泡形成磁浮子跳动,使液位计在液体介质很多气化时,也能牢靠的作业。调查指示器的方向可依据用户需求改动视点。丈量规模大,不受容器高度约束。
二、磁翻板液位计特色
(一)丈量规模大,不受容器高度的约束。
(二)指示新颖、读数直观、夺目、调查指示器的方向可依据用户需求改动视点。
(三)合适容器内液体介质的液位、界面的丈量。除现场指示,还可配 远传变送器、报警开关、检查功能完全。
(四)构造简略、装置便利、保护便利、耐腐蚀、无需电源、防爆。
