露天安装时,探极线不能裸露于容器以外,以免雨天探极线着水出现测量误差。
外壳或接线盒下部的不锈钢过程连接部件,必须可靠与容器外壁连接(接地),其接触电阻不能大于2。
在正常工作中,探极线在容器内不能有较大的摆动幅度,否则会出现信号不稳定现象。
探极线安装时,应尽量远离容器内壁,***小距离不能< 100 mm。当受条件限制,距离<100mm时,探极线与容器的距离必须保证相对固定。
对单线软探极,多余部分可通过过程联接件上端拉出后剪掉,然后拧紧押金螺栓,而双绞线探极,多余部分可盘扎在被测液面以上,绝对不允许将多余部分盘绕在容器底部或有效测量段。
在容器内有搅拌或液体可能产生大量气泡时,为保护探极线和避免液体波动及气泡而产生的虚假液位,可在容器内放置一内径> 80mm金属或非金属管,管的下端应开口获流进液孔,液面以下留排气孔,使用金属管时,应保证探极线在管内位置相当稳定,必要时对探极线加支撑拉直。
