磁翻板液位计的周围不能是有导磁的物质接近,也不能用铁丝固定,因为有以上的这些操作会影响到磁翻板液位计的正常工作。磁翻板液位计在安装的时候是必须要垂直安装,因为磁翻板液位计与容器引管之间应装有球阀,是以便检修和清洗。
用户自已才采用伴热管路的时候,必须要选用非导磁材料,比如说是紫铜管。伴热的温度还需要根据介质的情况二确定。磁翻板液位计在使用的之前应该是用校正磁钢将零位以下的小球设置成红色,其它球设置成白色。所测量的介质内部是不含有固体杂质或是磁性物质等。
在打开磁翻板液位计的底法兰时候,要装入磁性浮子,在这里提醒用户要注意的是,防止重端带磁性一端向上,不能倒装。而对于超过一定长度的液位计,则是需要增加中间并要加固法兰或者耳攀来作固定支撑点,以此来增加强度和克服自身重量。
在调试磁翻板液位计的时侯应该先打开上部引管阀门,再缓慢的开启下部阀门,让介质能够平稳的进入主导管,然后再观察磁性红白球翻转是不是能够正常运行。然后关闭下引管阀门,打开排污阀的时候让主导管内的液位下降。根据这个方法操作三次,属于正常情况的,就可以投入运行操作。
