光电编码器磁电编码器-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
济南光宇自动化设备有限公司
1.光电编码器是由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取并获得信号的一类传感器,主要用来测量位移或角度。磁式编码器在持久性、可靠性、紧凑的封装设计上都有很多优势。尤其是在一些潮湿、高温和强烈震动的严苛环境下更为适用。2.传统的光电编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,而磁电式编码器采用磁电式设计,通过磁感应器件、利用磁场的变化来产生和提供转子的绝对位置,利用磁器件代替了传统的码盘,弥补了光电编码器的这一些缺陷,更具抗震、耐腐蚀、耐污染、性能可靠高、结构更简单。3.光电编码器是通过在码盘上刻线来计算精度,所以精度越高,码盘就会越大,编码器体积越大,并且精度也不是连续的。磁电式编码器则没有这样的限制,可以做到体积很小,精度高,特别是绝对值编码器要求精度高,更适合用磁电编由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些码器。
公司名称: 济南光宇自动化设备有限公司
联 系 人: 李素香
电  话: 0531-88060803
传  真: 0531-88060864
地  址: 山东济南市历城区荣盛时代国际广场1号楼1001
邮  编: 250100
该厂商相关技术文摘:
济南光宇生产供应拉线位移传感器拉绳位移传感器拉线编码器拉绳编码器
注塑机械常用位移传感器-光宇拉线编码
编码器/传感器详解(五)-济南光宇拉线位移传感器拉线编码器
伺服电机/伺服驱动器的接线注意事项-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
拉线编码器拉线盒-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
电容式编码器-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
trvvp和rvvp电缆的区别-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
步进电机和伺服电机的区别--光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器
有刷直流电动机的工作原理
各式编码器/传感器详解(三)-济南光宇
加速度传感器的几种应用-光宇拉线编码器
传感器的整体性能-光宇拉线编码器
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
