拉绳位移传感器拉线编码器故障分析-光宇拉线位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
济南光宇自动化设备有限公司
拉线编码器故障分析-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
一 拉线编码器测量数据不准确 拉线编码器在使用时出现数据不准确我们先想到的应该是接线错误,接线不正确会出现数据错乱。我们应该按照接线图正确接线,这样就会解决数据错乱的问题。二拉线编码器接线没有问题但是还是数据不准,这时我们应该考虑的是拉线编码器是不是损坏,可以发回我们厂家,我们进行检测维修。三 拉线编码器使用供电电压不正确,供电有5-24V的,如果使用5V供电,可能供起来,但是会出现数据不对,掉数错乱等问题,这样用5v供电,就要选5v的,24v供电就选24v的,临界点电压不好用,所以供电电压也要使用正确。四拉线编码器使用环境干扰太大,使用拉线编码器时干扰太大也会出现数据错乱的现象,我们使用的是屏蔽线,这样能屏蔽一部分干扰,但是接线时还是要单独布线,不能和动力线走一块,这样能很好的解决干扰。如若还是不行,那就选差分输出的,形成闭环控制。五 拉线编码器使用注意事项,安装造成的影响,安装拉线主体时一定要使本体和拉出端呈一条平行线,可以有10度的角度误差。如果误差很大就要调整到正常范围。电源线及信号线造成的原因:出现没信号或波动就要检查供电电源和信号线有没有因磕碰或挤压造成的破损,如有应一一排除。不是防漏结构的编码器不要溅上水、油等液体物质,如果对编码器的防护等级有特殊要求,可以定防护等级高的。在户外使用要加防水盒。
公司名称: 济南光宇自动化设备有限公司
联 系 人: 李素香
电  话: 0531-88060803
传  真: 0531-88060864
地  址: 山东济南市历城区荣盛时代国际广场1号楼1001
邮  编: 250100
该厂商相关技术文摘:
拉线编码器的典型应用-济南光宇拉线位移传感器
拉线编码器的产品分类-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
LVDT位移传感器在汽车零部件自动检测中的应用-济南光宇拉线编码器
用逻辑设计法设计PLC应用程序的步骤-光宇拉线编码器
如何选择 PLC外部安全电路?-光宇拉线编码器
位移传感器出现数据跳动的原因-光宇拉线位移传感器
无心外圆磨床与普通外圆磨床优缺点对比-光宇拉线编码器
各类编码器/传感器详解(四)-济南光宇自动化设备有限公司
伺服电缆线的选型和用途-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
编码器工作原理-光宇拉线位移传感器
如何测量立式加工中心刀具伸出长度?-光宇拉线编码器
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
