KZB-PC型空压机断油综合保护装置主要针对空压机的断油、少油进行监测保护,空压机断油或少油会使电机的轴承温度升高导致电机的机头抱死,而电机的机头价值不菲,会造成空压机不能工作和不必要的经济损失,我公司生产的空压机断油保护装置可彻底杜绝空压机因断油或断水而导致空压机机油结焦、机头抱死等损坏故障的发生,?可广泛应用于煤矿及非煤矿山压风自救系统的保护。
一、产品设计依据:
1、2016版《煤矿安全规程》
2、2020版《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法(试行)》
3、AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》
4、AQ6201《煤矿安全监控系统通用技术要求》
5、AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范》
二、产品简介
该装置可广泛应用于煤矿及非煤矿山压风自救系统的安全保护,可彻底杜绝空压机因断油或断水而导致空压机机油结焦、机头抱死等损坏故障的发生。
该装置采用先进的传感探测技术、工控技术、微电脑控制技术综合研发而成,具有监测全面、可靠性高、工艺先进、节能环保低功耗及维修维护便捷等优良性能。
- 空压机断油或断水的保护(专利技术防结焦、防抱死)
- 空压机的油位检测功能
- 电动机及主要轴承的温度和振动监测
- 储气罐超温超压保护
- 油滤更换智能提醒
- 预留物联网接口,运行状态可实时上传到手机端及远程电脑端查看。通过多级权限设定,可在权限范围内实现远程控制空压机启动和停止。
- 可实现地面空压机集中远程监控及无人值守功能。
- 带上传接口,可作为前端采样设备,接入无人值守系统,避免重复投资。
四、技术参数
KZB-PC型空压机综合断油保护装置技术参数
名称
技术数据
温度传感器
PT100
振动传感器
CZ891
压力传感器
CS-1100
油路压力传感器
CS-1200
报警温度
默认120℃(0-150℃可调节)
报警压力
默认≤0.3MPa(0-0.12MPa可调节)
振动报警
0-1000um
功率
15W
急停控制
MAX440V 1A 常闭接点
供电电压
AC220V 50Hz
外形尺寸
350*155*500
重量
9.3Kg
