1、零点调校
在变送器安装完毕后,将信号回路串入电流表,液位处于测量的较低位置时,调整“零点调节”电位器(在电路板标有“W1”,)如图,使信号输出4mA,(顺时针调节零点升高,反时针调节零点减小)。
2、量程调校
液位上升至较高测量点时,变送器输出应为20mA,如有偏差,可调整“量程调节”电位器(电路板标有“W2”,)如图,顺时针调节输出增大,反时针调节输出减小,但应注意量程调整后会影响零点,所以每次调整量程电位器后必须重新校正零点,而量程电位一旦确定后,零点的校正不会影响量程。因此,变送器在出厂时,已将“量程调节”电位器校准在用户要求的量程,安装时只需校正零点即可。
零点与量程的调整必须在变送器通电15分钟电路工作稳定后进行,且尽量接近正常工作时的温度,压力等条件。 测量部分产生的故障,都会引起变送器无输出或输出不正常,因此应先检查 的测量敏感部件。
1.拆下法兰,检查敏感部件隔离膜片有无变形,破损和漏油现象发生。
2.拆下补偿板,不取出敏感部件,检查插针对壳体的绝缘电阻,在电压不超过100V的情况下,绝缘电阻不应小于100MΩ。
3.接通电路和气路,当压力信号为量程上限值时,关闭气源,输出电压和读数值应稳定不动。如果输出电压下降,则说明变送器有泄漏,可用肥皂水检查出泄漏部位。电容式液位计的常见故障和处理办法
